Какие есть варианты отопления жилой мансарды?
Vano [359] 11 лет назад
Обогрев начинается с процесса теплоизоляции самой крыши, утеплив ее, тепло будет лучше сохраняться в мансардном помещении и будет пригодно для круглогодичного проживания.
Варианты отопления мансарды:
  • подключиться к отопительной системе, которая имеется уже в доме;
  • установить автономную систему обогрева;
  • построить камин, лучше для отопления мансарды подходит кассетный камин, он относительно безопасен в эксплуатации, у него небольшой вес и не требует дополнительно фундамента. Обязательно сделать отвод дымовых газов через патрубки, которые выводятся в трубный канал основной печи;
  • установить напольное отопление, систему "теплый пол" с использованием электричества или водяного отопления.
Согласно законам физики теплый воздух поднимается вверх и если мансарда хорошо утеплена, тепла от нижних этажей будет достаточно, чтобы на ней было тепло. А если через чердачное помещение (мансарду) проходит дымоход, то проблема с отоплением вообще не будет. Дымоход можно задекорировать и использовать в качестве источника тепла. Как вариант - обогреть мансарду электричеством, установить конвектор или банальный масленый радиатор - он может работать круглые сутки.
