Как достать спичку из замка?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Спички вставляют либо маленькие дети, которым не объясняли что такое хорошо и что такое плохо. Либо взрослые дяденьки проверяющие ночует в квартире кто нибудь или нет, что бы ограбить. Все равно не приятно ведь достать спичку не так то просто.
Самый простой способ конечно выжечь спичку с помощью огня (горелки, зажигалки как для газовой плиты и прочим). Спичка сгорит, превратится в пепел и замок откроется.
Самое главное следить что бы на спичку не попадала жидкость, а то она набухнет и замок придет в негодность.
Можно взять иголку, согнуть кончик и путем не хитрых манипуляций вытащить спичку. Так же можно попробовать пинцетом или тонким крючком для вязания крючком.
Можно взять что нибудь тонкое с загибом на конце.
После того как достанете спичку нужно обязательно замок будет смазать Вд-40.
Если в замке застряла спичка и ее не вытащить подручными средствами например пинцетом, то можно воспользоваться газовой горелкой или подобным инструментом. Попросту говоря спичку внутри скважины можно сжечь, останется только легкий пепел, который легко убирается пылесосом. Далее брызнуть во внутрь замка WD-40 и поработать ключом туда сюда, чтобы собрать остатки пепла и угольков. Если газовой горелки у вас нет, то обязательно купите. Очень полезная вещь в хозяйстве, лежит и хлеба не требует.
Древесина из которой изготавливают спички, мягкая, вариант с иголкой (только лучше брать длинную, в народе "цыганскую")
сработает.
Острым концом втыкаем иголку в спичку и не спеша тянем спичку на себя.
Второй вариант, это пламя.
Горение спички не выдаёт слишком высокую температуру, температура горения спички около 800-т градусов, металлу она (температура) не страшна.
В качестве источника огня можно использовать обычную зажигалку.
Ещё как вариант, использовать вот такую пилку для ручного лобзика (часть крепления к лобзику придётся отломить, нам нужна только пилка).
Пилку вставляем в личинку замка, между спичкой и "телом" личинки, вставляем по направлению зубьев пилки, а вынимать будем против направления зубьев.
Спичку можно попробовать вытолкнуть из замка к примеру той же большой иголкой, но уже тупой её частью.
Если все варианты не помогли и двери у нас открытые, откручиваем с торца замка один болт который держит личинку, вынимаем её, зажимаем плоскогубцами и выжигаем спичку над газовой плитой.
У меня есть такой замок с сменной личинкой EVVA в которую напихали спичек плотно... иголкой только еще дальше протолкнул их. Хочу попробовать раскалить иглу или тонкой сверло до красна и выжигать а еще думаю вариант с серой от спичек забить и выжечь может потребоваться несколько подходов. Буду пробовать, личинка же дорогая жаль терять но как бы ее не загубить и вытащить от туда все
