Как правильно крепить ветровые планки на металлочерепице?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Ветровая планка - это конструктивный элемент кровли, который используется для оформления фронтона из ската кровли.
  • Монтаж ветровой планки осуществляется с использованием шурупов или гвоздей с пластиковыми колпачками.
  • В первую очередь при монтаже уложите ветровую планку снизу-вверх, замок в замок. Она должна дойти до основания гребня.
  • Прикрутите в соответствии с шагом к решетке основания обрешётки .
  • Для крепления ветровой планки используйте три шурупа или оцинкованного гвоздя с каждой стороны.
  • Если необходимо распилить ветровую планку, используйте ножовку.
  • Нередко ветровая планка используется в качестве ендовы.
  • Ендова - это конструктивный узел устройства кровельной системы, который укладывается на пересечение скатов кровли.
  • Для монтажа ветровой планки, используемой для оформления ендовы, в качестве крепления используйте шурупы или оцинкованные гвозди.
  • Уложите ветровую планку снизу-вверх, замок в замок до основания гребня.
  • Прикрутите в соответствии с шагом обрешётки, используя 6 элементов, которые размещаются по три с каждой стороны.
Этот элемент является частью кровельной системы и устанавливаться она должна по всем правилам иначе нарушение или неправильная установка может нанести крыше непоправимый вред.
Сначала устанавливаем карнизную доску к торцам стропильных ног.
Затем карниз подшиваем с помощью профнастила или шпунтованной доски.
К стенке дома крепим опорный брус, который служит как вторая опора для подшивки кровельного карнизного свеса.
Потом монтируем кронштейны для водосточного желоб.
Ну и последнее устраиваем саму карнизную планку и только после этого проводится монтаж металлочерепицы. Как видите процесс не особенно сложный но выполнять его нужно тщательно и соблюдать последовательность установки.
