В последнее время всё чаще и чаще можно услышать это хитромудрое заморское слово «декупаж». Что же оно означает? В переводе с французского языка слово «dcoupage» означает «вырезать», а, по сути, это техника декорирования предметов и поверхностей вырезанными фрагментами столовых салфеток и декупажных карт при помощи клея или акрилового лака. Случается, что конечной целью работы является создание такой картины, которую с первого взгляда трудно отличить от нарисованной, но так бывает далеко не всегда. Часто техника декупаж используется для декорирования мебели, интерьера, сумок, кошельков и даже обуви и в данном случае никаких особенных умений не требуется – достаточно терпения, аккуратности и…немного опыта, с первого раза может получится не совсем то, что хочется и поэтому имеет смысл «потренироваться на кошках». Для тренировки можно использовать любую поверхность, которую не жалко.
Что нужно для декорирования предметов в технике декупаж?
Бумага с изображёнными на ней красивыми рисунками – это могут быть столовые салфетки, специальные декупажные карты (это большие листы подходящей бумаги с картинками, объединенными одной тематикой) и любая другая бумага, которая может пропитаться лаком. Для работы используется только верхний слой салфеток, на котором нанесён рисунок. Обычно салфетки имеют три слоя – два белых нужно отделить.
Не берите самых дешёвых салфеток – это верный способ потратить время впустую - бумага, из которой они сделаны очень грубая. Яркие цветные салфетки с рисунками бывают разной степени плотности: тонкие, средние и сравнительно толстые. Декупаж на стекле смотрится красиво с использованием тонкой бумаги. Средние по плотности декупажные салфетки универсальны по способу применения, а более толстые хорошо подходят для превращения металлических кофейных банок и картонных коробок в оригинальные и красивые вместилища разных мелочей. Для вырезания из бумаги подойдут самые обычные ножницы, можно использовать бритву. Если цвет поверхности слишком тёмный – не будет лишним акриловый грунт. Лак для закрепления бывает как матовым, так и глянцевым – вид лака зависит от желаемого эффекта.
Как декорировать предметы в технике декупаж?
Кисти лучше выбирать мягкие или средней жёсткости, для тонкой бумаги только мягкие. Также могут пригодиться акриловые краски и акрил металлик, способ применения зависит от фантазии автора.
Как работать в технике декупаж?
Работа в технике декупаж начинается с вырезания из бумаги нужных элементов и подготовки поверхности. Если поверхность жирная – необходимо её обезжирить, если цветная – сделать её белой, если вы, конечно, не хотите получить особый художественный эффект, при котором цвет поверхности станет виден сквозь рисунок и будет искажать его естественные цвета. Делается это при помощи акрилового грунта, который, как и лак, продаётся в магазинах для художников. Грунт наносится чётко по контуру рисунка и тщательно высушивается.
На сухую грунтованную поверхность накладывается вырезанный фрагмент и обрабатывается акриловым лаком нежёсткой кистью движениями от центра к краям. Нужно внимательно следить за тем, чтобы под салфеткой не появлялись пузырьки воздуха – во время нанесения лака салфетка растягивается и это становится почти неизбежным злом. Для того чтобы свести их появление к минимуму салфетку нужно расправлять по ходу работы и обращаться с ней надо крайне бережно: в размоченном состоянии тонкая бумага легко рвётся. А можно намерено не бороться с пузырьками – появляется не менее интересный эффект сжатой бумаги, в некоторых случаях это выглядит приятно.
После того, как рисунок закреплён лаком, нужно дать ему высохнуть, это может занять несколько часов. На коже и кожзаменителе акриловый лак сохнет очень долго и, если картинка плохо просушена, то к изделию во время эксплуатации будет прилипать пыль – это следует учитывать, прежде чем начать активное использование такого изделия.
Здесь описан один из самых простых способов того, как декорировать предметы в технике декупаж, более сложным приёмам можно обучиться на специальных курсах. Стоимость курсов зависит от сложности изготавливаемых изделий и стоимости используемых материалов.
Знания того, как декорировать предметы по технике декупаж, могут быть очень полезны в украшении интерьера – оформленные таким образом вещи способны сделать ваш дом уютнее. Самые разные предметы и поверхности можно декорировать в технике декупаж: можно создавать к праздникам открытки ручной работы, которые по достоинству оценят ваши близкие, можно декорировать самые обычные бутылки и использовать их как украшение интерьера, можно изменять до неузнаваемости дверные ручки. Способы применения декупажной техники ограничены только человеческой фантазией.
