Как правильно выравнивать стены гипсовой смесью?
Михаил Романов [12] 11 лет назад
Купил 20 мешков гипса сатин для выравнивания стен. Развел все по инструкции, смесь получилась густой как крем. Но при нанесении ее на стену она почему то цепляется за стену и получаются как будто прошлись камнями. Что я делаю не так?
Разводить смесь надо до консистенции мягкого пластилина, тогда наносится на стены лучше. Как бы вы не старались, у вас не получится выравнивать стены с первого раза. Сначала на стены наносится грубая гипсовая шпаклевка, затем сатен-гипс, или hp- финиш это одно и то же, затем, если стены готовятся под обои, то можно нанести еще один слой сатена, но уже более жидкого как финиш пасту с методом нанесения нанес и снял, как с финишными пастами. Если под покраску готовите, то после сатена наносим финишные смеси и шлифуем перед покраской.
Что касается именно этой смеси, то использовать её надо в течении часа, может быть Вы слишком не спешили и смесь начала "вставать", отсюда и комки о которых Вы пишите.
Вторая причина, размешивали гипс не венчиком, качество замеса без венчика крайне низкое.
Третья причина, мало воды, поэтому и такая густота.
Что касается стен, то перед шпаклёвкой они грунтуются, причём грунтовка должна полностью высохнуть.
Про грунтовку уже писал, теперь пришла очередь выставить маяки.
Покупаем уже готовые, так удобней.
Теперь смотрите на своё правило,
я обычно выставляю маяки с шагом на длину правила, минус сантиметров 20-ь, другими словами по 10-ь см с каждого конца правила.
Так работать удобней.
Маяки выставляются вертикально, естественно вертикаль "пробиваем" уровнем.
Крепить к стене маяки можно и алебастром (он быстро встаёт) и саморезами и дюбель плюс шуруп, как Вам будет удобно.
Я чаще работаю с алебастром, так быстрей.
Далее всё совсем не сложно, размешали смесь до состояния густой сметаны, смеси надо обязательно дать чуть постоять, хотя бы минут пять, затем повторный замес.
Если густота не устраивает (как в Вашем случае), не бойтесь добавлять воды, страшного в этом ни чего нет.
Смесь накладываем "шлепками", правилом тянем снизу вверх..
пропуски заполняем смесью.
Честно говоря тут и описывать совершенно не чего, работа элементарнейшая, гораздо хлопотней выставить маяки, чем работать с гипсовой смесью.
Ну и в конце добавлю, работать с Вашей смесью надо при температуре не ниже +5.
Если гипс встаёт быстрее чем Вы его вырабатываете, замешивайте меньшее количество.
Если выравнивающий слой толстый, то работайте в два этапа, набросили и подождали пока первый слой полностью высохнет, затем убрали неровности, прогрунтовали и второй слой.
Если цепляете инструментом по стене, значит на ней остались наплывы раствора или стена не ровная, с выступами. Элементарно не провели подготовительные работы по очистке поверхности и не выставили маячки.
Сначала поверхность нужно было тщательно очистить от грязи, от наплывов раствора, пыли, необходимо было удалить старую отделку, отслаивающиеся места. Затем стены загрунтовать, если стена кирпичная, то лучше выбрать грунтовку глубокого проникновения, например, акриловую.
Затем разметить поверхность под установку маяков. Если нет опыта по установке маяков, тогда приобрести покупные маяки, их не нужно демонтировать после выравнивания стен.
Приготовить смесь для штукатурки: развести сухую гипсовую смесь водой до нужной консистенции, тщательно перемешать. В промежуток между маяками набросать приготовленную смеси. Затем с помощью правила смесь равномерно распределяется снизу вверх.
Если вы все правильно выполните, то не должно возникнуть никаких проблем по выравниванию стен.
Что бы стены получились идеально ровными используют маячковый профиль... Который устанавливают через каждые полметра на так чтобы они были на одном уровне... Ещё понадобится правило...
АлександрАндреевич [6.2K]
Пол-метра?!!! Вообще-то маяки устанавливают с шагом на 15-20см меньше длины правила, т.е. где-то через 1,5-1,8м.  —  11 лет назад
