Какая очередность установки драйверов на компьютер?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Это смотря какая там операцонка там стоит. Если старая Widows XP, то сначала ставится звуковой драйвер, далее идет видео драйвер, факс модем (если у Вас ноут), интернет, Wi-Fi, блюту, картридер и всё. Что касается остальных дров, то они приходят в комплекте с хр.
А если стоит ОС Windows 7, то там только требуется видео драйвер и картридер (на ноуте). Остальные дрова уже входят в 7ку.
Самый первый устанавливается драйвер материнской платы компьютера, его можно найти на сайте производителя материнской платы под определённую операционную систему(Widows XP, Widows 7, Widows 10 или другую).
Далее - нужно открыть диспетчер устройств и посмотреть какие устройства требуют установки драйверов.
И далее по той же схеме, что и драйвера материнской платы...
Есть вариант установки драйверов с дисков, которые идут в комплекте с комплектующими компьютера при их покупке.
