Что лучше при покраске краскопульт или валик и почему?
arturio77 [5.2K] 11 лет назад
Опишите плюсы и минусы каждого способа покраски.
Конечно многое зависит от предстоящего объема покраски (потолок или стена, дверь или, скажем, один наличник), а также от краски. Некоторые краски, что бы они не потеряли своих свойств рекомендуется наносить каким либо определенным инструментом (валиком, краскопультом или кистью). Если же производитель краски допускает нанесение любым инструментом (должно быть указано на упаковке), то конечно же краскопульт
имеет массу преимуществ перед другими инструментами.
  • Красить валиком или кистью - долго и утомительно.
  • Краскопульт не оставляет разводов.
  • Краскопульт не требует соблюдения "направленности" слоев.
  • Краскопульт значительно экономит краску.
  • Краскопультом удобно красить "труднодоступные" места (например, углы).
Конечно у краскопульта есть и недостатки, но они, в большей части связаны с отсутствием опыта, а капли краски, скапливающиеся при слишком толстом слое легко удаляются губкой.
Малярные валики разные, предназначены для нанесения на различные поверхности.
Размер валика и материал изготовления "шубки" тоже разный, валик может быть поролоновым, меховым (мех искусственный, или натуральный), велюровым и.т.д.
Краскопульт тоже может быть электрическим, механическим, пневматическим, ручным и.т.д.
Моё мнение, гораздо правильней сравнивать краскопульт определённой конструкции с конкретным валиком, сравнение будет более точным.
Если говорить в общем, то нужно отталкиваться от следующего:
Если Вы не занимаетесь профессионально покраской поверхностей, то в любом случае лучше остановиться на малярном валике, валик в разы дешевле краскопульта и плюс научиться красить валиком гораздо проще чем краскопультом.
К валику нужно приобрести малярную ванночку, в которую наливается краска и далее валик раскатывается на ребристой поверхности кюветки равномерно впитывая краску.
Я обычно покупаю валики вот таким
набором, в комплекте ванночка, запасная "шубка" и валик.
Работа краскопультом требует определённых знаний, навыков, умений.
Далее, если нужно сэкономить на краске, то расход краски гораздо меньше при работе краскопультом, но важно учитывать, валиком можно наносить на поверхность краску более густой консистенции в отличи от краскопульта.
Краскопультом работа выполняется быстрей, если не нужно осваивать работу с ним.
К валику понадобится ещё и кисти, так как в углах, в местах стыка стены и потолка, или при окраске лепнины, прокраскить валиком не получится.
Краскоупульт самодостаточный инструмент, им удобно окрашивать не только ровные площади, но и труднодоступные места.
Расход краски при работе с краскопультом меньше, но и наносимый слой тоньше, экономия на краске может быть не однозначной из-за тонкого слоя и не прокрашенных зон.
Вывод:
Если это разовая работа, то лучше покупать валик.
Если окрашиваемая площадь не большая, то тоже лучше отдавать предпочтения валику.
Если цена не имеет значения, на первом месте качество выполняемых работ и Вы умете работать краскопультом, то лучше остановиться на нём.
Обычно что бы покрасить небольшую площадь используют валик. Валик можно купить за небольшие деньги а краскопульт есть только у профессионалов и то у некоторых, его обычно используют для покраски очень больших помещений. Так же краскопультом неудобно красить в маленьких комнатах по тому что просто негде развернется.
А так же мыть и обирать краскопульт проблематичней.
А по качеству покраски они приблизительно одинаковы. Так что если вы красите много то валиком долго и трудно, а краскопультом в самый раз. А если красите небольшое помещение то конечно валик лучше.
