Кто должен проводить в квартиру свет, газ?
Shipenok [476] 11 лет назад
Купили квартиру в новостройке, кто нам провести свет и газ? и сколько это будет стоить? в квартире 3 комнаты, 80 кв. м
Застройщик конечно, иначе дом просто не будет принят в эксплуатацию.
Вам лучше ознакомиться с ЖК РФ (Жилищный кодекс),
там чётко прописано такое понятие как "жилое помещение", то есть Ваша квартира.
Без света и газа, это не жилые помещения.
В Вашей квартире просто обязан быть газовый стояк с газовым краном.
Стояки ГВС и ХВС с коренными кранами, стояк канализации.
На лестничной площадке электросчётчик (в щитке) в квартире должна быть электропроводка.
Другое дело что при сдаче квартир в Новостройке в черном варианте, нет розеток, выключателей, осветительных приборов, но проводка обязана быть в любом случае.
Могут быть варианты с газовым счётчиком, то есть его может не быть, покупка счётчика и его установка за Ваш счёт.
Покупка розеток и выключателей тоже за Ваши деньги, но не сама электропроводка.
Если газового счётчика нет, это надо указать в акте приёмке.
Вывод:
Дом (многоквартирный) не сдаётся без подведённых к нему коммуникаций, подвод коммуникацией, забота застройщика.
Это довольно сложный вопрос. Все зависит от того, подключен ли дом к коммуникациям городским. Дом сдается, когда к нему подведены все коммуникации. Т.е. подрядная организация должна была выполнить монтажные работы (если они были предусмотрены между подрядчиками и заказчиками) и соответственно должно было быть подключение к городским коммуникациям. И сдача объекта. Иначе его не введут в эксплуатацию, и вы туда не вселитесь. Если этого всего нет, то получается, что вы будете это делать все за свои деньги. Нужно читать внимательно договор, который вы заключили на покупку жилья. Стоимость будет зависеть откуда и куда тянуть газ и все остальное. И еще: в доме ни одна ваша квартира, другим тоже нужен газ. А, значит, и расходы по подводке к дому должны быть разделены.
Если при новом строительстве или реконструкции нужно газифицировать или электрифицировать квартиру, то делать своими силами я бы не рекомендовал. Не рекомендовал бы по той причине, что в дальнейшем можно быть наказанным контролирующими в этой отрасли организациями.
Такие работы должны выполняться специализированными организациями, которые имеют разрешения и лицензию, и которые потом свои работы смогут сдать принимающим службам.
По отдельности в новостройке выполнять работы с газификации и электрификации никто не будет. Это делается по утвержденным проектам одним этапом по всему зданию многоэтажного дома.
В новостройках газ должен быть сдан в эксплуатацию до заселения жильцов. Так гласят правила.
