Освещение (красивое) сделать самостоятельно практически не возможно.
Это сложнейшая работа, требующая расчётов и глубоких знаний электрики.
Освещение может быть комбинированным, потолочным, боковым, общее, местное, декоративная подсветка и.т.п.
То есть надо учитывать и площадь гостиной и общий дизайн, плюс какие потолки планируются к монтажу.
К примеру можно сделать диодное освещение в натяжных и подвесных потолках, можно комбинировать со светильниками (потолочными).
Можно и люстры использовать на потолке, можно люстру комбинировать со встроенными светильниками.
Если решите всё сделать самостоятельно, то "набросайте электрическую схему проводки.
Обязательно учитывайте мощность осветительных приборов, подбирая кабель для освещения, произведите расчёты.
Если надо, нарежьте штробы под проводку.
Далее от выбранных вариантов крепим самоклеящуюся диодную ленту, светильники, монтируем люстру.
Уделяем внимание точечному освещению, крепим бра, светильники.
Если потолки из гипсокартона, можно сразу делать короба с нишами для подсветки.
Если выбрали светодиодную ленту в качестве подсветки, то она крепится по ранее очерченным линиям, она самоклеящаяся, подключается к блоку питания.
Вот схема подключения к электросети.
Из общего хотелось бы отметить, всё абсолютно индивидуально как и понятие "красоты" индивидуально, для каждого индивида.
Вам нужен дизайнер по месту и очень опытный электрик, других вариантов, просто нет.
Вот не плохой вариант на мой взгляд,
освещение потолочное с использованием светодиодной ленты, как монтировать см. выше.
