Можно конечно воспользоваться старым "дедовским" методом, стеклоткань, эпоксидная смола и всё такое, тем более этот метод до сих пор работает, но не специалисту в наше время лучше воспользоваться готовым продуктом для ремонта акриловых поддонов и ванн ( Вы пишите о трещинах, значит поддон у Вас в душевой кабинке акриловый).
Ремкомплект для акриловых поддонов продаётся в любом магазине где продают сантехнику.
Советую обратить внимание на ремкомплект "Акрол",
я совсем не давно им работал, мне понравилось.
В ремкомплект входит всё необходимое для такого ремонта это и жидкий акрил и отвердитель и даже наждачная бумага, плюс специальная ткань, естественно к комплекту идёт инструкция, очень доходчиво и понятно там описывается весь процесс ремонта поддона.
Единственное что Вам необходимо сделать, это внимательно посмотреть на трещины, ремкомплекты разные одни для поверхностного ремонта, другие для капитального)
Если всё плохо и трещина сквозная, то советую в обязательном порядке снять поддон (убираем экран, убираем каркас душевой кабинки, снимаем стёкла и дверь, отсоединяем сифон от канализации и вынимаем поддон).
Если не сквозные, то поддон можно отремонтировать не снимая.
Опишу ремонт не сквозных трещин:
В начале, ножом расширяем трещину (это необходимо сделать).
Далее обезжириваем поверхность (лучше спиртом).
Разводим два компонента из ремкомплекта, это акрил и отвердитель, пропорция такая : две части отвердителя, на сто частей акрила.
Затем накрываем трещину полиэтиленом (любой мешок подойдёт, или скотч).
Ждём не менее шести часов, затем снимаем плёнку и зашкуриваем трещину наждачной бумагой из ремкомплекта.
Вот, собственно и всё, в конце полировка и трещины отремонтированы.
Комплект тем и удобен, что с его помощью заделать трещину в поддоне может практически каждый.
