Самое главное, это учитывать из какого материала изготовлена одежда, не каждая одежда выдержит воздействие растворителей, или пятновыводителей.
Так же надо учитывать застарелые, это пятна, или свежие.
Если в целом, то пятна древесной смолы очистить можно при помощи:
Спирта (лучше медицинского).
Ацетона (не для каждой одежды подходящий вариант).
Бензином, но нужен очищенный, бензин "Калоша" подойдёт.
Можно пробовать удалить пятно скипидаром, или смесью скипидара и спирта, пропорции 1:1.
Можно Кока-Колой.
Можно на загрязнение воздействовать холодом (заморозка), можно наоборот температурой (утюг).
В начале удаляем смолу методом соскребания ножом, нож держим параллельно одежде, чтобы не повредить её.
Далее выбираем метод и средство.
Если спирт или очищенный бензин, то смачиваем ватный диск (или мягкую тряпку) спиртом, прикладываем к загрязнённому месту и оставляем примерно на пол часа.
Далее стираем одежду в стиральной машине.
Если утюг, то смесь спирта и скипидара наносим на загрязнения, включаем утюг, проглаживаем пятно через салфетку, или тряпку,
меняя испачканные в смоле, на чистые.
В конце стираем одежду в стиральной машине, используя порошок.
