Можно ли отремонтировать самому натяжные потолки после протекания?
Анюта159 [8] 11 лет назад
Ну во первых, натяжные потолки не имеет смыла ремонтировать самостоятельно, для этого нужны специалисты. И лучший способ, это полная замена полотна.
Во вторых и специалисты не все могут исправить.
Существует, насколько я сталкивался, три способа ликвидации дефекта. Первый (замена полотна) мы его рассмотрели. Второй, это декорирование. И третий, перекройка полотна.
Если полотно тканевое, то перекройка не возможна. Если ПВХ то возможно перекроить, но при условии, что прокол или порез не дальше 10 - 15 см от края. Если отрезать больше, то истончаемая при натяжении поверхность будет различима визуально, а так же значительно утратит свои первоначальные характеристики прочности.
Возможно декорирование, самый оптимальный на мой взгляд вариант. Приклеить заплатку в форме бабочки, например.
специальным клеем.
Либо светильник сделать на месте прокола
Еще можно замаскировать под вентиляционный канал.
Как видите способов хватает. Можете придумать и свой.
