Будет ли держаться финишная шпаклевка на бетонной стене без стартовой?
Fresh [469] 11 лет назад
На стену нанесена грунтовка, поверхность готовится под покраску, не отвалится ли финишная шпаклевка. если не наносить стартовую?
Будет, ибо стартовая шпаклёвка это строительный материал (раствор) для предварительного выравнивания поверхностей, а не некий раствор для улучшения сцепления слоёв.
Если Ваши бетонные стены настолько идеально ровные, что достаточно слоя только финишных шпаклёвок (наносятся слоями до 3-х мм), то просто загрунтуйте их,
с просушкой и можно шпаклевать.
Если речь о кухне, то возможно на поверхности есть жировые загрязнения, помимо грунтовки поверхность ещё и обезжиривается.
Стартовые шпаклёвки нужны для первичного выравнивания поверхности, слоями до 1,5-ь см, сравните с 3-я мм финишной шпаклёвки.
Если неровности бетонной стены (можно пробить уровнем завал стены, по вертикали и ровность поверхности проверяется правИлом) более 3-х мм, то нужна и стартовая и финишная шпаклёвки.
Так же не забывайте об обязательной междуслойной грунтовки с просушкой, то есть между стартовой и финишной шпаклёвками, ещё один слой, грунтовочный.
Чтобы понять, отвалится или нет и что наносить первым, а что последним, необходимо разбираться в чём вообще отличаются стартовая и финишная шпатлёвка друг от друга.
По сути они ничем и не отличаются, если говорить об одном производители, так они по составу будут идентичными, всё их отличие состоит лишь в размере фракций, финишная будет мелкого помола, практически пыль, а стартовая даже в руках будет чувствоваться, как мелкий песок.
Для начала наносят шпаклёвку с крупным зерном, а в конце с мелким (пыль), тогда каждый слой заполняет мельчайшие канавки предыдущего, вот и получается на выходе ровная поверхность.
Ещё очень большая разница в том, что каждый слой можно наносить минимум и максимум по толщине, так финишную шпаклёвку наносят толщиной 0,2-2 миллиметра полимерная, 1-2 миллиметра для гипсовой, 1-3 миллиметра для цементной.
Если толщину увеличить, то шпаклёвка в лучшем случае потрескается, в худшем начнёт отслаиваться.
Но вернёмся к вашему вопросу, сама по себе финишная шпаклёвка на бетонной стене держаться будет без проблем, но с условием соблюдения толщины нанесения.
Что финишная, что стартовая шпаклёвка будет одинаково по прочности держаться на стене, так что только следите за толщиной, если нужно больше, чем по рекомендации производителя, тогда лучше наносить шпаклёвку в два слоя.
Но лучше всего, если другого выхода нет, выбирать шпаклёвку с увеличенной толщиной, например до 8 миллиметров.
Если бетон идеально ровный то конечно можно сразу нанести финишную шпаклевку. А если он кривой то вы не сможете финишем выровнять неровности и кривизны. Так же нужно заделать с начало все дыры и швы, иначе это тоже повлияет на нее.
Держаться она и будет, если хорощо прогрунтовать, вот только она не закроет глубокие щели и впадены, потому что она не предназначена для этого.
