Как обозначить радиус на плане здания?
Карина [23] 11 лет назад
Одна стена дома дугообразная, как правильно указать на плане ее радиус. Правильно будет, если поставить центр окружности и стрелку вести прямо от центра?
Радиус на плане здания обозначают по-разному.
Правила нанесения размеров на строительные чертежи оговорены ГОСТом 21.50l–93 «Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей» с учётом требований ГОСТ 21.101–97 «Основные требования к рабочей документации». Там указывается, что размеры наносятся в миллиметрах без обозначения единицы измерения, а размерные линии следует ограничивать засечками, то есть короткими штрихами, располагаемыми под углом 45 градусов к размерной линии. В положении «Основные требования к проектной и рабочей документации» четко указывается, что при обозначении размера радиуса (диаметра) окружности или углового размера линию надо ограничивать стрелками, которые также используются для указания размеров внутренних скруглений.
Ну, а графическое обозначение радиусов в строительных чертежах располагается ниже:
При использовании компьютерных программ для проектирования
Примеры обозначения в «докомпьютерные» времена
В настоящее время обозначение радиусов описываются в документации таким образом: что бы изобразить радиус дуги окружности стрелку указывающую на дугу окружности нужно показывать только у дуги. Что бы обозначить радиус ставится буква R и пишется цифровое значение. " Инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений ", Госстрой СССР. Так же для таких целей существует ГОСТ 21.508-93 СПДС. " Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов " в нем есть все что требуется для правильного оформления чертежей.
