Какой цвет стены подойдет на кухню по Фен-шуй?
lenorr7575 [1.7K] 11 лет назад
Китайцы считают, что красный цвет в интерьере столовой и кухни вызывает аппетит. Поэтому их рестораны сделанны в насыщено красных тонах. Но стоит ли это делать дома? Повыщенный аппетит , значит больше времени надо на приготовление пищи, больше продуктов, а потом еще заботы на похудение. А вам это надо? В помещении где готовиться пища властвуют 2 стихии - Огонь (плита) и Вода. Значит цветов этих стихий должно быть уже минимально - т.е. красного,желтого, синего, черного. В противном случае пища будет часто пригорать и портиться. На еду у вас будет тратиться почти весь бюджет. Цвет Дерева - зеленый, Дерево дает силу Огню, следовательно если стены зеленые, то на кухне Огонь будет бушевать во всю силу. Значит остаются цвета Земли - коричневый, бежевый и Металла - белый, серый , золотистый. Но чтобы правильно выбрать цвет стен для кухни по Фэн-Шуй, надо точно знать в каком секторе она у вас находится, в каком направлении сторон света смотрят окна. Отсюда надо и делать выбор.
Цвет для кухни надо подбирать светло зеленый, зеленый цвет кухни будет приятен для глаз и будет улучшать аппетит, также хорошо будет если фотообои для кухни подбирать с изображением природы, где изображено много зелени.
