Сколько сохнет стяжка?
Администратор [1.3K] 12 лет назад
Сколько времени сохнет обыкновенная бетонная стяжка в жилом помещении?
Когда по ней уже можно ходить? И когда можно укладывать на нее покрытие чистового пола?
И, главное, зависит ли этот срок от толщины стяжки?
Оптимальные условия для высыхания стяжки или наливного пола есть +22*С и влажность 65%.
Для равномерности просыхания не следует устраивать сквозняки и не допускать попадание прямых солнечных лучей, также не допускается насильственное прогревание. Не рекомендовано производить стяжку при температуре ниже +5*, не допускается возможность промерзания еще не высохшей стяжки. То есть, если примерно через месяц от того дня, когда будет выполнена стяжка, предположительно могут быть морозы, то это отрицательным образом может сказаться на качестве работы. Стяжка может растрескаться и повредиться. В случае резкого падения температуры следует укрыть свежую стяжку теплоизоляционным материалом.
Рекомендованная толщина стяжки равна 40 мм. В этом случае скорость высыхания стяжки на основе цемента вычисляют по следующей формуле:
10 мм высыхает за одну неделю, то есть стяжка толщиной в 40 мм будет сохнуть 28 дней.
Но если толщина стяжки больше указанных 40 мм, то процесс окончательного высыхания значительно замедляется, и формула 10 мм = 1 неделя уже не подходит для определения срока высыхания. Срок высыхания увеличивается вследствие затрудненного выведения из неё влажности. Поэтому следует проверять способом, указанным в сообщении Игоря - т.е. на ночь уложить полиэтиленовую пленку и утром проверить наличие на ней влаги. Если не можете определить наличие влаги, то под полиэтиленовую пленку следует поместить салфетку. Если салфетка сухая, значит, стяжка готова.
А ходить по бетонной стяжке можно уже через сутки, за это время она уже достаточно "схватится" и затвердеет.
На время высыхания стяжки влияет температура (малопитательной считается от 20-и, до 25-и градусов) в помещении, влажность (60-т, 70% наилучший вариант), толщина стяжки
(ориентировочн­ая и приблизительная цифра, это сантиметр в неделю), какое количество слоёв у стяжки.
Как подготовлена поверхность под стяжку, плюс какая это стяжка (какой используется раствор, есть в смеси наполнители, если да, то какие).
Цементная стяжка полностью и окончательно набирает прочность (то есть высыхает) за 28-ь суток.
Но это не означает что надо всё это время просто ждать.
Спокойно ходить по стяжке можно уже через сутки, через пять, шесть дней, класть плитку (кафельную).
А вот если на финише ламинат, то лучше дождаться полной просушки стяжки, ламинат и влага плохо уживаются.
Определить высохла стяжка, или нет, можно даже по цвету поверхности.
Время на высыхание стяжки лучше просчитать заранее, что бы стяжка не стала причиной остановки других строительных процессов.
Стяжка сохнет от десяти дней и до месяца. Как правило, этот срок составляет как раз таки в районе около месяца, но все зависит как от размера помещения, так и от толщины и прочих условий. Чем толще стяжка, тем соответственно и дольше может сохнуть. Возможно и несколько слоев. Но главным показателем здесь все таки является влажность и прочие параметры помещения. Если помещение сухое, хорошо вентилируемое, да и к тому же еще и теплое, то как раз в таком помещении стяжка будет сохнуть десять дней. Если постелить на стяжку трап, то по ней можно будет ходить. При желании можно и уложить покрытие, но лучше дождаться полного высыхания.
Бетонная или ЦПС. Стяжку устраивать рекомендуется толщиной не менее 5см. На следующий день снять правИлом излишки (стесать), накрыть полиэтиленом для качественного "созревания" раствора. После снятия полиэтилена через 1-2 дня, ждем не менее 30 дней. Проверяем высохла или нет так, как описал Игорь.
Время высыхания стяжки (100% набора прочности) зависит от температуры и влажности в помещении и, практически, не зависит от толщины стяжки. Например фундаментная подушка толщиной около метра высохнет приблизительно за такой же срок как и стяжка 50мм при одинаковых температурных и влажностных условиях. Продолжительность может быть от 5-6 дней до месяца и больше.
Обязательным условием сушки является отсутствие сквозняков, в противном случае в сухой (по внешнему виду) стяжке в толще будет находиться остаточная влажность. Лучший вариант - через сутки-двое накрыть стяжку полиэтиленовой пленкой, тогда процесс набора прочности и высыхания будет равномерным по всей толщине стяжки.
Стяжка становится сухой когда заканчивается химическая реакция между водой и вяжущим (цементом).
Минимальная толщина стяжки по жесткому основанию устраивается не менее 50мм (по не стабильному - не менее 80мм). Ходить по стяжке, не травмируя ее, можно через 1-2 суток - зависит от количества воды, добавленной при замешивании бетона.
Чистовой пол (не влагостойкий) можно укладывать после полного высыхания стяжки.
Напольное покрытие на полимерных клеях также укладывается на сухое основание, а на водорастворимых цементных клеях, к примеру кафельную плитку, можно укладывать уже через 7 суток (после набора 50% прочности), главное чтобы на поверхности стяжки не было влаги.
В принципе толщина стяжки особого значения не имеет, ну конечно в приделах разумного это от 5 до 15 сантиметров, я думаю больше это уже не стяжка, а бетонирование.
Так вот сохнет она около двух суток, при качественном проветривании помещении и естественно при плюсовой температуре хотя бы +15° и выше.
после двух суток по ней уже можно аккуратно, без подкованных сапог ходить, а вот класть покрытие или производить другие работы, нужно не после высыхания, а после схватывания, а это уже химический процесс и длится он примерно две недели при тех же условиях, что я описал для высыхания, вот только через две недели можно считать, что стяжка схватилась и набрала крепость.
Естественно если температура окружающей среды ниже указанной, а влажность выше то процессы высыхания и схватывания замедлятся и уже понадобится дольше ждать, до производства отделочных работ.
Еще на время высыхания и схватывания может повлиять то, на что залита стяжка, если основа не впитывает влагу, или наоборот имеет свойство губки, то время тоже может варьироваться в большую или меньшую сторону.
