Триплекс: как обработать кромку?
Fresh [469] 11 лет назад
Как обработать кромку триплекса: шлифовка или притупление?
Обычно, если речь идёт о кромке , применяются два метода, это шлифовка и полировка (вторая стадия обработки кромки триплекса).
Если речь о притуплении, то это уже обычная обработка краёв стекла.
Если Вам необходимо просто притупить края, тот тут всё просто, работаем обычной "точилкой" для ножей, смачиваем её в скипидаре и не спеша обрабатываем край триплекса.
Работать надо аккуратно, край может быть острым, лучше одеть перчатки.
Тут уже всё сложней, в начале работы определитесь что за триплекс предстоит обрабатывать, если триплекс калённый, то вариантов нет никаких закалённое стекло обрабатывается только на стадии изготовления.
Если обычный триплекс, то приступаем.
Из инструментов понадобится дрель на которой регулируются обороты (это важно, кромка триплекса обрабатывается на не больших оборотах, 1200 , или чуть больше).
Далее надо приобрести специальную насадку на дрель, в "народе" насадку называют "липучка",
к ней продаются круги наждачной бумаги.
Понадобится и войлочный круг для шлифовки и паста "ГОИ" к нему
Работу лучше производить в помещении в котором можно лить воду на пол, работать легче вдвоём.
Укладываем стекло на жёсткую поверхность.
Обработку кромки начинаем с крупной наждачной бумаги (в наборе есть круги как с мелким зерном так и с крупным).
Когда начнём обрабатывать кромку, триплекс лучше смачивать, вот для этого и понадобится второй человек, можно использовать пластиковую бутылку с отверстием в пробке.
Работаем дрелью с насадкой, когда увидите что кромка начала формироваться, меняем круг на более мелкое зерно, на последней стадии обработки кромки, работаем самой мелкой наждачкой.
Естественно постоянно поливаем кромку водой.
Теперь меняем наждачные круги на войлочный и окончательно шлифуем кромку, используя пасту "ГОИ" (пасту втираем в шлифовальный круг).
Процесс совершенно не сложный, но занимает огромное количество времени.
Кромку стекла триплекс обтачивают на специальном оборудовании, поэтому сделать обработку кромки дома не получится, за исключением тех случаев, когда имеется в наличии необходимое оборудование.
Первый этап обработки заключается в том, что крупнозернистым наждачным диском стачивают все выпирающие острые углы. На второй стадии край стекла полируют мелкозернистым наждачным кругом.
Если посадить диски на дрель, тогда можно обтачивать и в домашних условиях, но стекло при этом должно быть плотно зафиксировано тисками в нескольких местах, 3х или 4х. В домашних условиях вы обработаете только прямой срез, а на специальных станках могут обтачивать края триплекса любой формы.
После обработки кромки триплекса край становится матовым, не прозрачным - так должно быть. Иногда это качество используют для дополнительной дизайнерской задумки, стачивая угол триплекса больше или меньше, создавая тем самым полосы разной визуальной толщины или волн. Волны возможно делать только на станках (с волнистым краем).
