Вот такая схема, которую Вы искали.
А вообще непосредственно напрямую к стояку унитазы редко подключаются, разве что в частных домах, до и то это не эффективно.
К стояку последовательно подключаются (через внутреннюю разводку) ванны, душевые кабинки, раковины и так далее).
Унитаз с любым выпуском подключается к тройнику который вставляется непосредственно в стояк (это вертикальная труба называется стояком), или через "коротыш" (труба 110-ь мм не длинная).
Унитаз чуть в стороне от стояка.
Возможно у Вас расположение позволяет использовать вот такую крестовину с переходом на 50-т с косым выпуском,
это другое дело.
От тройника "бутылка" (переход с трубы 110-ь мм на трубу 50-т мм) и внутренняя разводка.
Унитаз подсоединяется к трубе 110-ь мм.
Само соединение может быть разным, многое зависит от диаметра горловины унитаза, иногда унитаз входит плотно в раструб, иногда раструб слишком большой, и нужен переход в виде куска канализационной трубы 110-ь мм без раструба.
Иногда не обойтись без гофры, без эксцентриков.
Всё очень индивидуально и все эти схемы просто для ознакомления, на практике они не помогут.
