Можно ли использовать молдинг вместо плинтуса для интерьера в стиле "Средневековье"?
Ivanov [890] 17 лет назад
Нужно создать дизайн комнаты под средневековье. Поэтому обычные плинтусы не подойдут. Может попробовать модинги? Что использовали в средневековье в замках и дворцах?
Не знаю, что там использовали в средневековье, но сейчас молдинги часто используют вместо плинтусов. Подобрать нужный рисунок и ничем не будет отличаться от средневекового замка.
Для начала (что бы понять можно, или нельзя одно заменить другим) необходимо определиться с формулировками.
Молдингом при отделке интерьеров называют декоративный элемент в виде планки, главной задачей которого является перекрытие щелей на стыках, обрамление декоративных элементов, зонирование поверхности.
Плинтусом называют декоративный элемент используемый для защиты стыков между полом и стеной,
или между стеной и потолком.
Использовать молдинги на стыке стена-пол, просто не логично, там нужны плинтуса.
А вот стык стена-потолок, вполне может быть отделан молдингом вместо плинтуса.
Если конечно конфигурация молдинга позволяет подрезать углы как и внешние так и внутренние.
Вывод:
В каком стиле отделаны помещения в данном случае не важно, есть молдинги под "Средневековье" и если речь о стыке потолок-стена, то там их использовать можно, стена-пол, нельзя.
А ещё лучше каждый элемент использовать по своему назначению и не заменять одно, другим.
Полиуритановые бордюры, плинтусы и молдинги, Вы можете клеить так как Вам заблагорассудится, потому что этот элемент отделки и декора как раз именно для этих целей и предназначен.
Плинтус как правило идет на пол (но есть и специальные потолочные плинтуса), а молдинги идут и на пол, и на стены, и на потолок, а так же применяются вместо наличников к дверям, а еще из него делают элементы декора мебели. У молдинга сейчас множество орнаментов и узоров, поэтому его применение в качестве плинтуса никак не ограничено, и даже приветствуется.
Дело в том, что надо определиться, что вы имеете ввиду, когда говорите о средневековом стиле?
Есть два основных стиля:
Готический стиль
Романский стиль
Молдинги сейчас изготавливают разных вариантов с достаточно разнообразными рисунками и структурой
Поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы вставить в композицию средневековья различные варианты молдинга, которые могут подойти к тому или иному стилю...
Да, безусловно молдинг не только можно, но и используют по прямому назначению, заменяя им плинтус.
Молдинг - это декоративные рейки, которые имеющие различную ширину, форму, дизайн.
Отличием молдинга от плинтуса является то, что его прямое назначение - это украшении поверхностей, но не для маскировки стыков.
