Как долго без последствий, можно не затирать швы после укладки плитки?
домовой [64.6K] 11 лет назад
Сколько можно вообще не затирать швы и что будет если их не затирать долго.
Внутри помещения облицовка может стоять без затирки месяц и белее без последствий,конечно при том условии,что потом весь мусор и пыль будут тщательно удалены пылесосом,а швы будут затерты.При наружной облицовке желательно затирать швы вовремя.
Если плитка положена на качественный клей, то после того как он высохнет и затвердеет нужно затереть швы, так как в них будет попадать грязь и пыль, а если это ванная комната то влага, а если кухня то и копоть, что естественно будет плохо влиять на состояние клея держащего плитку. После долгого такого стояния без затирки, швы придётся промывать и чистить перед затиркой, что увеличит трудозатраты, на банальное окончание работы.
Но случаи бывают разные, к примеру приостановлен ремонт и плитка положена не полностью и к примеру, чтоб сделать всё в тон, хозяин боится затереть швы одним, а через время другим составом, что повлияет на внешний вид. В таком случае без какого бы то ни было сомнения оставляйте на столько сколько нужно, ни чего страшного и плачевного не будет. У меня лично фартук возле мойки был не затёрт около двух месяцев, и мыльные и жирные потёки были, всё вытер, очистил и затёр в тон со всей обмосткой.
Можно их вообще никогда не затирать при определённых условиях (хотя работа будет считаться не завершённой).
Не затирать можно во внутренних помещениях без повышенной влажности и при этом подготовка под кладку плитки была выполнена качественно, плюс качественная кладка на качественный клей (клей влагостойкий и в пространство между швами до поверхности, влага не просочится).
Плюс кладка под гребешковый шпатель (полное заполнение).
Один минус не затирания, в швах будет оседать пыль, грязь и их внешний вид будет удручающим.
Это всё касается стен, с полами чуть сложней, и в первую очередь это связано с пылью и грязью.
Если речь о наружных работах, то швы лучше затирать сразу.
Если нет возможности купить фугу, в принципе швы можно затирать и плиточным клеем, фракция позволяет, часто так и делают при облицовки крыльца, цоколя и так далее, но крестики в этом случае лучше использовать от 2-х мм и более.
Так же важно помнить, что чем дальше, тем сложней очистить остатки плиточного клея между швов, или чистите швы по ходу кладки.
