Как правильно сложить и хранить шифер?
домовой [64.5K] 10 лет назад
Обычно шифер хранят в горизонтальном положении сложив всю стопку на, как минимум 3 ряда брусков. Таким образом шифер можно хранить долго, но желательно не под открытым небом, так как верхний лист и торцы могут выгореть на солнце или заплесневеть от избыточной влаги. Если сложить шифер стоя под острым углом уперев о стену, то в таком положении он так же простоит долго, но такой метод хранения очень опасен и не практикуется.
Правила хранения такого материала, как - шифер, несложны. Их соблюдение помогает сберечь требуемые механические свойства. Для начала нужно учесть, что погрузка/разгрузка требует бережного отношения, удары не допускаются и падения тоже, даже с малой высоты. В противном случае неизбежны сколы или трещины. Если разгрузка идет не вручную, а с помощью приспособлений (грузозахватных), то нужно озаботиться наличием специальных прокладок, защищающих от повреждения. Укладку производят на настил из дерева или поддоны и складывают горизонтально, без каких-либо перекосов в стороны.
Понятное дело, что лучше всего в заводской упаковке и хранить (если ее снять с машины будет несложно).
Вообще, все вопросы регламентируются ГОСТом за номером 30340 от 95-го года (для волнистого шифера). Стопки по нему не должны быть более, чем 2,5 метра, а штабеля - 3,5 метра в высоту.
Если хранить планируется на улице, то необходим навес, предохраняющий не только от снега или дождя, но и от солнечных лучей, пагубно воздействующих на шифер.
Пленкой обтягивать не рекомендуется, поскольку неизбежно "отпотевание" с образованием конденсата, так что лучший вариант - помещение. Проветривание для шифера обязательно. Если шифера у вас не много, например - 10 штук, то можно и в вертикальном (под углом) положении хранить. Лучше всего к стене сначала приспособить под углом (тупым) пару досок, а уже на них опирать шифер (вплотную), так можно свести риск деформации к минимальным значениям.
Шифер разный по материалу изготовления, асбестоцементный, пластиковый, металлический, битумный, сланцевый и так далее.
Плюс ко всему есть волновой шифер, есть плоский.
Способы хранения отличаются своими нюансами.
Если речь об асбестоцементном волновом шифере, то хранить его лучше не под открытым небом, а под навесом, лучше на поддонах.
При складывании шифера в пачки важно его не бросать, это хрупкий материал.
Лист осторожно укладывается на лист с таким расчётом что бы верхняя волна попадала между волн нижнего листа.
Высота пачки не должна превышать трёх метров.
Хранить шифер лучше в помещении с нормальной влажностью, 80% как вариант.
Укрывать его плёнкой (сложенные пачки) не надо, плёнка это конденсат, достаточно навеса, особенно если шифер пигментированный (цветной).
Плоский шифер хранить точно так же в пачках на поддонах, или брусках.
Вместо поддонов можно использовать деревянные бруски, хранение в горизонтальном положении.
Допускается хранение плоского шифера и в вертикальном варианте, но не большого количества в пачке.
Ну и конечно по пачкам шифера нельзя ходить, нельзя на них ронять нечто тяжёлое (см. выше о хрупкости материала).
По поводу хранения шифера бытует мнение, что его нужно хранить исключительно стоя, особенно это касается шифера Б/У, и я с этим согласен.
По поводу нового шифера тут попроще.
Главное создать ровную горизонтальную плоскость, обычно это делают деревянный настил и можно сложить шифер пачкой, в таком состоянии его можно хранить.
Ещё лучше хранить шифер в заводской упаковке на поддоне стянутый лентой, но если нет такой возможности или количество шифера небольшое, то я бы порекомендовал поставить шифер опёрши на стену, на ровную твёрдую поверхность и так один к одному сложить его в стоячую пачку, только не в коем случае не ставьте шифер на хранение в боковом положении, он обязательно сломается и будет не пригоден к применению, как кровельный материал.
