Система рециркуляции воды для моек состоит из двух составляющих: комплекса стационарных или мобильных грязе-отстойников и очистной установки.
Схема отстойников выглядит так:
В первой емкости (одной или нескольких) вода отстаивается от взвешенных механических загрязнений, во второй происходит очистка от нефтепродуктов. Таким образом очищенная вода поступает в третий резервуар, в котором закрепляется на цепи или тросике погружной насос.
Насос подает воду на очистительную установку для более тонкой очистки, обеззараживания и поглощения запахов, вызванных наличием бактерий в воде.
Есть разные системы очистки воды. Одна из таких систем - установка АРОС. В зависимости от количества постов на мойке, подбирается мощность системы, в частности от 1 000л/час до 10 000л/час (Арос 1 - Арос 10).
Система Арос устанавливается в отапливаемом помещении, питается от напряжения в 220В и после закрепления погружного насоса в отстойнике и соединения посредством труб с установками высокого давления готова к работе.
Вода проходит очистку в песочно-гравийной фильтрующей колонне, затем фильтрующей колонне с сорбентом, где до очищается от нефтепродуктов и поступает в накопительный бак.
Здесь вы можете узнать о других способах очистки воды для автомоек.
