Как сделать миниатюрную шкатулку из МДФ?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Есть остатки мдф. Хочу соорудить прекрасную шкатулку для своих украшений. Как ее сделать, по каким схемам?
Большинство шкатулок делаются по одному принципу, поэтому важно придумать сам дизайн и отталкиваясь от этого вырезать составляющие элементы шкатулки, а затем собрать их как конструктор. Вот довольно простая схема шкатулки, которая в миниатюрных размерах получится достаточно симпатичной:
Но, чтобы придать ей индивидуальности, нужно ее декорировать, например, вот так:
Шаблон, по которому можно вырезать узоры в МДФ, приведен ниже:
Если размеры МДФ позволяют его согнуть, то можно сделать вот такую шкатулку:
Отмечу также, что, чем выше сорт МДФ, тем лучше получится результат. Толщина листа МДФ также играет важную роль, так как листы тоньше 4-х миллиметров сложны в обработке торцов, они просто расслаиваются при распиле.
Изготовить шкатулку из МДФ большого труда не составит. Нужен в первую очередь чертеж, инструмент и усидчивость. Ножовка по дереву с мелким зубом или лобзик, крупный напильник, уголок, карандаш и сам материал. Чертеж Вы можете набросать сами исходя из Ваших предпочтений и размеров. Возьмем за образец прямоугольную конструкцию, Вам понадобится четыре боковых прямоугольных детали, можно разных размеров можно одинаковых. Далее потребуется днище и крышка, днище делается по размеру коробки а вот крышку Вы можете выполнить по своей задумке. Для того что бы скрепить МДФ не нужно использовать гвоздики или шурупы все стыки такой миниатюрной коробочки склеиваются эпоксидной смолой. Это клей достаточно надежный, потом всю конструкцию нужно тщательно обработать и отшлифовать под покраску. Красить рекомендую Тиккурилой для автомобилей, затем вскрыть несколько раз полиэфирным лаком и отполировать. Вид будет потрясающий, внутри можно оклеить кожей или велюром. В дополнении хочу сказать что такую шкатулку Вы можете украсить стразами посадив их на эпоксидную смолу. Удачи в творчестве.
