Как совместить аквакамин и электрокотел для обогрева деревянного дома в 200 кв.м.?
Юрий Т [2] 11 лет назад
Совмещение аквакамина, то есть твердотопливного котла, и электрокотла выполняется как последовательно, так и параллельно. Однако повседневной практикой установлено, что электрокотел лучше всего подключать последовательно аквакотлу, так как в том случае, если случится «заминка» с доставкой и подачей паллет, то электрокотел не допустит охлаждения помещений в доме. Кроме того, при таком способе подключения, если загруженное с вечера в аквакамин топливо до утра закончится, то вставать для его дозагрузки не придется, так как электрокотел продолжит обогрев квартиры. Немаловажно и то, что инструкция по использования аквакамина разрешает его совмещение с электрокотлом в одной отопительной системе. Для этого еще каких-то разрешительных документов не требуется. Схему подключения в одну систему аквакамина, электрокотла и бойлера прилагаю
Так называемый "аквакамин" это твёрдотопливный котёл (ну или камин) с водяным контуром.
Топливо пеллеты (как вариант).
Ваше дело конечно, но зачем такие сложности когда в продаже есть комбинированы электро-твёрдотопливные котлы в одном изделии.
Работают и на твёрдом топливе и от электричества.
И обвязка дешевле и в монтаже проще и в обслуживании.
Но если зачем-то куплены два отдельных котла, то вот схема их монтажа.
Электрокотёл выступает как источник резервного отопления, включается в случае падения температуры теплоносителя (к примеру топливо закончилось в аквакамине).
Как Вы видите на схеме в систему врезается насос, который постоянно прогоняет теплоноситель по трубопроводу, температура падает ниже 50-и градусов, включается электрокотел.
Важно и правильно рассчитать мощность обоих котлов, количество радиаторов (с учётом их типа), диаметр труб и.т.п.
То есть система отопления это проектируемая (расчётная) система, а как подключить см. схему выше.
К сожалению, в вопросе не указан тип электрического котла и принцип действия автоматики. От этого зависит схема построения системы отопления. Скорее всего, что аквакамин не имеет никакой автоматики и представляет из себя просто металлический твердотопливный котёл с водяной рубашкой.
Самый простой и наименее затратный вариант такой. Если электрический котёл контролирует температуру теплоносителя(воды) при помощи встроенного термостата, тогда он подключается последовательно с камином. Получается такой принцип работы: потух камин, остыла вода, включился котёл. И наоборот: работал электрический котёл, зажгли камин - котёл отключился. Такая система будет идеально работать при постоянно работающем циркуляционном насосе, или если его нет - в правильно построенной гравитационной системе отопления(так называемой самотёчной).
