Как самому изготовить пеноблоки?
PletsoKorvet [1.9K] 10 лет назад
Хотелось бы узнать, можно ли самому изготовить пеноблоки и если да тот как это организовать?
Технология изготовления пеноблоков в домашних условиях такова:
Это, если вкратце. А вообще, существует как минимум три способа изготовить пенобетон:
  1. Классический метод
  2. Сухой метод
  3. Баротехнология
При этом, сухой метод изготовления рекомендуется применять в том случае, если материала Вам необходимо большое количество, иначе это просто экономически невыгодное мероприятие. Баротехнология также не подойдет для домашнего изготовления, так как подразумевает создание габаритных монолитных конструкций с использованием баросмесителя, который смешивает компоненты под большим давлением.
Классическая технология является наиболее приемлемой и состоит из трех этапов:
  • приготовление цементно-песчаной смеси;
  • приготовление пены;
  • разлив полученной смеси по формам
Из материалов и оборудования Вам понадобится:
  • бетономешалка;
  • пеногенератор;
  • формы для заливки смеси;
  • песок;
  • цемент;
  • пенообразователь;
  • вода
Сам процесс изготовления пеноблоков на дому осуществляется по следующему сценарию:
В бетономешалку заливаем воду, засыпаем цемент и песок, замешиваем раствор. Цемент лучше использовать M400 или M500, но качество и количество цемента все же подбирается в зависимости от того, какими свойствами должен обладать конечный продукт. То есть, нужно будет экспериментировать.
После того, как получена однородная масса, в нее нужно добавить приготовленную в пенообразователе пену и отвердитель. К слову, пеногенератор можно приобрести, а можно смастерить самостоятельно.
Следующим этапом происходит заливка полученного раствора в формы. В этих формах раствор должен провести не менее двух суток (24 часа), после чего их вынимают и просушивают на протяжении еще как минимум одних суток при температуре около 6-ти градусов (но не менее). Тут также стоит учитывать, что в зависимости от качество используемого бетона, его количества и некоторых других факторов, пенобетон будет давать некоторую усадку, которой, в принципе можно избежать (уменьшить ее), но за счет других характеристик материала.
