Как починить самому сломанную ручку пластикового окна?
Наталия [140] 11 лет назад
Или только мастера вызывать?
Ручки на пластиковых окнах, тоже пластиковые.
Ремонт поломанной ручки не эффективен (практически не возможен), ибо на ручку, при открывании окна, воздействуют (прилагаются) значительные усилия.
Есть конечно клей для пластика, но он не сможет выдержать те самые нагрузки (см. выше).
По этому ручка меняется полностью, а поломанная старая, только на выброс.
Вот фотография ручки для пластикового окна,
всё абсолютно просто.
В наличии сама ручка, два винта крепления и пластиковая крышка-заглушка.
Открываем створку окна.
Поворачиваем в строну (предварительно приподняв края крышки) крышку-заглушку (это декоративное изделие, прикрывает головки винтов).
Далее понадобится крестовая отвёртка, откручиваем два винта (шурупа).
Вынимаем старую ручку.
И на финише в обратной последовательности, устанавливаем новую ручку.
Всё совершенно не сложно.
Мастер не нужен, достаточноь иметь крестовую отвёртку и работу можно выполнить самостоятельно.
Если Вы хотите починить механизм открытия то нужно знать причину. Если сломана сама пластиковая ручка то к сожалению ее лучше не чинить а купить новую. Если все же Вы решили починить то лучше всего это сделать двухкомпонентным клеем эпоксидная смола.Этот клей продается во всех строительных магазинах. Главное внимательно читайте инструкцию к нему и выполняйте все рекомендации. Склеивается очень хорошо и держит тоже очень хорошо.
Купить все же лучше это практичнее и дешевле да и мороки меньше.
Я так понимаю из вопроса, что ручка просто сломалась физически, то есть пластмасса по каким то причинам переломилась. Не стоит в этом случае паниковать. Для начала поворачиваете декоративную планку, которая находится прямо под ручкой, под ней увидите два винта. Для их откручивания понадобится крестовая отвёртка, откручиваете сломанную ручку, идёте в магазин, покупаете точно такую же и вставляете в обратном порядке
