Чем можно заменить грунтовку по металлу?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Перед окраской металлической поверхности ее следует грунтовать. А можно ли чем-то заменить грунтовку? Может быть есть специальные краски по металлу, состав которых не требуют предварительного грунтования поверхности?
Конечно же металл перед покраской лучше загрунтовать, мало того, для каждого металла есть своя грунтовка.
И это ещё не всё, грунтовок огромное количество, всё зависит от состояния металла.
Что касается красок по металлу без грунтовки, то есть и такие, они так и называются "грунт-эмаль, 3 в 1".
Такой краской можно красить по ржавчине.
Но не советую пользовать только этой эмалью.
Дело в том что нет гарантии что эмаль полностью защитит металл от коррозии, а самое главное срок службы окрашенного этими эмалями металл резко сократиться.
Если поверхность металла загрунтована, то срок службы увеличивается в разы, по сравнению с не загрунтованным металлом.
Если совсем не хотите грунтовать, то всё равно предварительную подготовку металла под покраску, лучше сделать.
В подготовку входит полное удаление ржавчины, работаем наждачной бумагой и те места где есть ржавчина зачищаем до белого металла.
Далее обезжиривание, затем покраска.
Иногда первый слой краски выступает в роли грунтовки.
Но это металл и лучше использовать специальную антикоррозийную грунтовку.
Помнится в молодости меня учили вот таким способом грунтовать металл:
  1. Сначала убираешь с поверхности весь мусор...
  2. Тщательно обезжириваешь поверхность...
  3. Сушишь до полного высыхания...
  4. Краской, сильно разбавленной растворителем наносишь несколько слоёв...
Сейчас выпускают специальные краски, в составе которых уже есть грунтовка...
Перед покраской металл обязательно грунтуют. Если операцию не выполнить, результат скажется через год – появятся ржавые потеки, краска начнет отслаиваться. На выбор грунтовки влияет тип металла и условия эксплуатации, поэтому состав грунтовок разный, и подобных заменителей грунтовок не существует. Многие грунты имеют двойное назначение и могут использоваться как основное покрытие. Однако большинство грунтов рекомендуется покрывать краской.
Некоторые краски способны преобразовывать ржавчину, например, краска HAMMERITE. Она может наноситься на металл и ржавчину без предварительной грунтовки.
