Что делать если обои порвал ребенок, а других обоев нет как задекорировать стену?
lenorr7575 [1.8K] 11 лет назад
Ситуация, в которую мог попасть каждый.
Давайте разбираться, как выйти из ситуации. когда аналогичные обои уже не найти.
Вариантов может быть несколько.
Подбирать их нужно в зависимости от того, где случалась эта неприятность.
Если внизу, ближе к полу. На высоте не более метра, то есть такой выход... поклеить на эту высоту по всей комнате панели из других обоев. Подобрать к имеющимся те, которые будут выгодно сочетаться. Вы получите практически новый дизайн) Например, у Вас на стенах голубые обои в нежный цветочек. Подбираете для панелей обои темнее, в вертикальную полосу. Смотреться будет очень стильно. И ремонт этот будет не хлопотен. Но придется повозиться полностью со всей комнатой. Хотя можно сделать такие панели только на той стене, где оторваны обои. Просто подойти креативно.
Вариант порванных обоев на уровне детской кроватки . Так было у меня, когда старший был совсем крошкой. Нашли такой вариант. Доступный и простой. Оклеили то место детскими фотообоями, которые по тону и цветовому сочетанию подходили к уже имеющимся обоям. Получилось здорово.
Так же можно сделать аппликацию, используя жидкие обои. То же просто подобрать желаемые по тону.
Можно сделать "стену творчества". То, что творит ребенок руками, рисунки,аппликации, наклеить на место поврежденных обоев.
Удачи!)
Практически с любыми дефектами на обоях и на других поверхностях можно легко справиться своими руками. Хотя если малыш оборвал обои на достаточно большой площади, то с этим сложней.
А места, где обои слегка оторванные или порванные, можно задекорировать декоративными наклейками. Сейчас модно украшать интерьер специальными виниловыми наклейками.
Наклейки продаются разных размеров, можно выбрать и достаточно больших по размеру, как например, этот стикер с одиноким замком: ширина - 50см и высота -63,5 см:
Или с таким красочным алфавитом (если обои порваны в детской), размер наклейки: ширина-57 см и высота - 80см:
Или Сафари: ширина 100 см и высота - 75 см:
Как видите, порванные обои можно обновить с помощью наклеек, даже недорого и быстро преобразить дизайн любого помещения.
Тут вариантов очень много.
Обои можно комбинировать через фриз для обоев (то есть два вида, два цвета обоев на одной стене).
К примеру ребёнок порвал обои на определённой высоте.
Отмечаем линию по периметру помещения.
Удаляем часть обоев (или верх, или низ) вклеиваем фриз, а дальше уже подбираем иные обои подходящие к имеющимся.
Порванное место можно задекорировать, к примеру вот так,
лепнина и внутри любые другие обои, главное что бы такой декор гармонировал с имеющимися обоями.
Можно порванное место прикрыть фотографиями, картинами и так далее.
Можно купить вот такую магнитно-маркерную доску с креплением на стену,
тут выгода двойная, ребёнку будет где рисовать и скроем порванные обои за доской.
Порванные обои можно спрятать за мебелью, сделав перестановку в детской комнате (к примеру за шкафом).
На место порванных обоев можно наклеить различные плакаты детской тематики, или нейтральные (животные, природа и. т. д).
Ой ну не расстраивайтесь, если у вас маленькие дети, то эти нюансы и маленькие неприятности будут обязательно, то намазюкают чем нибудь, то оцарапают, то кусок оторвут или разрисуют фломастерами, поэтому не берите близко к сердцу, всё поправимо.
Если нет подходящих обоев, то можно поискать в магазине любую декоративную картинку, так называемые плакаты или фотообои.
Можно разместить на том месте даже просто белый ватман и разрисовать его вместе с малышами и дырку заделаете и память останется.
А самым лучшим вариантом будет сделать в этом месте доску измерений, это просто наклеить подходящую по тону полосу бумаги или других обоев, клеёнки, да чего угодно и расчертить её в мерную линейку, так же записывать на ней рост малыша и его возраст!
Другие варианты типо, заставить мебелью или завесить картиной или календарём уже описали ранее в предыдущих ответах.
Смотря в каком месте порваны обои. Если в низу, то можно сделать панели из обоев, сочетающихся по тону с основными. Если это середина, можно сделать молдинги или придумать яркое контрастное пятно. Можно стену оформить фотообоями или просто подходящими по тонну.
На самом деле, это довольно частая проблема, с которой сталкиваются многие. Если обои ещё свежие и целые, а повреждение имеет единичное место, то нет смысла менять обои, а можно пойти на ухищрения и отекорировать повреждённое место.
Во-первых на поврежденное место можно повесить картину, если это уместно, и высота повреждения соответствует.
Во-вторых, вы можете на данном месте наклеить фотообои, которые добавят "изюминки" и украсят ваше помещение.
В-третьих, произвести декор используя лоскутки других обоев, а здесь важно применить фантазию. В качестве декора можно выполнить различные геометрические фигуры и формы.
Можно использовать искусственный камень, который добавит необычности и роскоши.
Как вариант, вы можете использовать пробковые панели, на которые вы можете вешать без вреда для стены фото, картинки. Особенно хорош данный способ для тех, у кого обои повреждены в детской. Ребёнок будет развивать свою фантазию и воображение.
