Как сделать подиум с выдвижной кроватью своими руками?
Вероника [63.8K] 11 лет назад
Подиум, выдвижная кровать. Желательно чертежи на двухспальную кровать.
Для начала нужно приобрести двухспальную кровать, так как сделать её своими руками будет проблематично, да и на фабрике сделают лучше, красивее и подобрать можно и размер и расцветку.
Нужно выбрать кровать с низким основанием, с желательно лёгким каркасом и не толстым матрасом например такую, размер и цвет, фирму и цену уже определите сами советовать не буду.
Далее на ножки кровати нужно прикрепить ролики (качественные и крепкие) примерно такие (прикрепить прочно и надёжно!)
Всё кровать готова, теперь нужно делать подиум, куда будет прятаться кровать, а сам подиум это фактически крепкая тумба, по которой можно будет ходить.
Подиум организуется таким образом, чтоб кровать пряталась полностью под него, но по высоте с минимальным зазорами, чтоб не поднимать его слишком высоко над уровнем основного пола.
Сам чертёж это сугубо индивидуальное, так как зависит от многих факторов, размера комнаты, размера и высоты кровати, пожелания размещения и вариации его изготовления, но нужно понять одно - посмотрите картинки, нужно соорудить каркас над кроватью, сделать ступеньки и зашить всё крепкой фанерой.
Использовать нужно крепкие материалы и крепёжные элементы, так подиум будет подвераться сильным нагрузкам и делается на долгое время.
После проверки на крепость и надёжность конструкции, можно приступать к его декоративному оформлению, например оббить ковролином или велюром, покрыть ламинатом или постелить линолеум.
Подиум пришёл в Россию из Японии, где квартиры были маленькие и люди пытались разместиться так, чтобы ночью было место для сна, а в течении дня это место использовать в других целях. Но у них не было вариантов выдвижных кроватей, это уже идея европейского человека.
Итак, для подиума необходимо сделать как минимум две постройки - это сам подиум и кровать, соответственно кровать должна быть выдвижной на колёсиках или салазках.
Вот принципиальная схема такого подиума:
Если вы не профессионал в мебельном производстве, тогда я бы не советовал сначала делать подробный чертёж, распиливать материал и потом собирать, можно неплохо ошибиться.
Лучше всего начать с изготовления самой кровати.
Сделать её не сложно, из бруса сколачивается прямоугольник, который внутри стягивается также брусом, а на верх стелится фанера, в которой рекомендуется сделать отверстия диаметром 20 миллиметров на расстоянии 25-30 сантиметров. Соответственно размер кровати исходит из размера матраса. Не экономьте на колёсах и купите качественные и надёжные!
Уже когда выдвижная кровать готова, то можно приступать к сборке самого подиума.
Лучше всего сначала под него сделать каркас из бруса, а только потом обшивать по периметру.
Вариантов изготовления на самом деле очень много, можно сделать подиум не с одной выдвижной кроватью, а с двумя:
Подиум с выдвижной кроватью является оптимальным вариантом для людей, которые живут в небольших квартирах. На 4-х квадратных метрах можно уместить рабочий уголок со столом, стульями, шкафом или полками на стене и плюс выдвижная кровать. Или эту зону полностью оформить для детской, если в семье несколько детей. Но зонирование небольшого помещения с помощью подиума нужно тщательно продумать, ведь главный акцент будет на нем, что будет располагаться именно на подиуме.
Перед тем как решится строить подиум с кроватью под ним, нужно сделать тщательно чертеж, изначально продумать все, что будет располагаться на подиуме и внизу, под ним, как будет выдвигаться кровать в длину или в ширину, где расположить ступеньки и т.д.
Понравился вот такой вариант (фото 1), сам подиум размером: длина 3.10 м, ширина 1.70 м, высота 0,5 м. Подиум состоит из нескольких отсеков: рабочее место с встроенной выдвижной кроватью под ним (длина кровати 2 метра, ширина 1.70 м), лестница и люк с крышкой для хранения постельных пренадлежнастей и шкаф, под ним выдвижной ящик на прорезиновых колесиках.
Каркас собрать по чертежу, брус 50х50 мм, можно для прочности конструкции брать и 50х80 мм, обшить ДСП и плиткой ПВХ. Лесенка может быть с одной ступенькой или двумя, края ступенек и подиума оклеить пластиковыми уголками. На поверхность подиума уложить ламинат.
Для наглядности, для идеи, несколько чертежей подиума с кроватью и фотографий вариантов отделки таких конструкций:
