Гидротекс Ф (грунтовка гидрофобизатор) разработана для поверхностного покрытия стен с повышенной влажностью. Этот вид грунтовки не только пропитывает стены, но еще и создает защитный слой, который при высыхании дает эффект отталкивания влаги.
Наносят Гижротекс Ф на уже окрашенные поверхности, блеска от вещества не остается, оно не заметно. Если так вышло, что покрывали грунтовкой для защиты от влаги, а через время решили заново покрасить стены, тогда грунтовку следует снять наждачной бумагой мелкой. После этого стену обрабатывают дополнительно грунтовкой под вид краски, которой будут красить, окрашивают поверхность и заново наносят грунтовку Гидротекс Ф.
Если не снимать верхний слой пленки, образующийся от водонепроницаемой грунтовки, тогда краска быстро отшелушится кусками, отойдет от стены. Сама краска будет влагу пропускать и вода остановится у грунтовки гидротекс Ф, так образуется пространство под слоем краски, наполненной влагой. Так как грунтовка будет отталкивать воду и все мокрое, краска постепенно отслаивается.
