Чем содрать олифу с потолка?
Ольга Т [257] 11 лет назад
В комнате на потолке плиты перекрытия испачканы олифой. Подскажите, чем можно воспользоваться для их удаления?
Любым скребком, шпателем или даже ножом счищаете пятно с потолка вместе с побелкой или краской.
Больше всего, олифа прошла сквозь покраску и въелась в потолок. Убрать пятно можно бензином, уайт-спиритом или растворителем для масляных красок.
Пропитываете ветошь жидкостью и обильно смачиваете пятно. Минут через 15 снова смачиваете и насухо вытираете сухой ветошью. Для полного удаления пятна, такую операцию мне пришлось повторить два раза.
Для того чтобы убедиться, что олифы на потолке не осталось, нагрейте это место строительным феном. Если олифа осталась, она выступит на поверхность. Убираете ее тем же способом.
В начале надо определиться с материалом изготовления потолка.
Если это дерево, то олифа глубоко проникает в его структуру и удалить можно лишь поверхностный слой олифы, но не всю.
Для удаления олифы с дерева используют термический метод, нужен строительный фен, им поверхность разогревается и ветошь, её удаляется (промакивается).
Если это окрашенный потолок, то и тут олифа может проникнуть к основе через краску, удалять можно скребками, циклями для удаления краски, шпателями и.т.п, то есть удаляется всё и краска и олифа.
Могу посоветовать вот такой скребок со сменными лезвиями,
как нельзя лучше подходит для этой работы.
Если потолок побелен, то всё тоже самое, скребком побелка (известь, мел) удаляется до основы.
Так же с олифой может справиться бензин, нужен очищенный к примеру "Галоша".
Уайт-Спирит, растворитель Р-646, Сольвент и.т.д.
Так жен может помочь пятновыводитель для жирных масляных пятен.
Что именно подобрать смотрите по месту, олифа может быть натуральной, может быть синтетической, удаляется она разными растворителями.
