Можно ли сэкономить на освещении если 220 преобразовать в 36 (под лампы 36 вольт)?
VerMar [1K] 11 лет назад
Экономия и в самом деле не получится,поскольку преобразование напряжения потребует пропорциональное увеличение тока,а потери на трансформацию ещё и добавятся к потребляемой мощности.Энергосбере­гающие лампы, возможно и дают какую-то экономию,но лично я её не ощущаю,хотя всё освещение в доме переведено на эти лампы.Реально сэкономить на счетах за электричество можно светодиодными сборками-их приблизительный срок окупаемости около двух лет,а проработать они могут намного дольше,хотя для этого и потребуются чувствительные затраты на их приобретение. Состав спектра светодиодных ламп пока оставляет желать лучшего,но потребление электроэнергии на эквивалентную световую мощность раз в 8 меньше,а значит "овчинка выделки стоит"...http://ykle­dlamps.blogspot.com/­2013/07/blog-post.html вот здесь можно посмотреть расчёт мощности при переходе с ламп накаливания на светодиодное освещение.
Сэкономить не получиться, если вы сделаете это для большого помещения - комнаты. Потому что при преобразовании напряжения с 220 В на 36В неизбежны потери мощности. А вот для повышения безопасности в гараже или подвале это реально.
Зачет заморачиваться с преобразованием напряжения, если можно приобрести светодиодные лампы освещения.
Размер цоколя любой можно найти. Цена конечно пугает по сравнению с энергосберегающими лампами или лампами накаливания, но зато срок службы и устойчивость к перепадам напряжения намного выше чем у вышеуказанных ламп.
Да и к тому же не будет лишнего устройства в цепи (преобразователя напряжения), что упрощает электрическую схему и делает ее более долговечной и универсальной (сможете вкрутить любую лампу на 220 в случае выхода из строя диодной).
За счет чего достигается экономия электроэнергии? Датчики движения для освещения в жилом доме: как провести расчет экономии электроэнергии? Как экономить электроэнергию и газ на газовом котле (отоплении)? Как следует экономить электроэнергию работая на электроплитах? Какую роль играет терморегулятор в экономии электроэнергии? Возможна ли экономия электроэнергии при использовании электрических инфракрасных обогревателей? Как выгодно использовать 100 л бойлер, включать по нескольку раз в день или пусть постоянно включен? Приборы для экономии электроэнергии. Существуют ли приборы для экономии электроэнергии? Водонагреватель какого объема экономичнее расходует электроэнергию: на 30 л или 50 л? Сколько электроэнергии расходует стиральная машина-автомат, от чего зависит расход электричества?
