Как можно закрепить гипсокартон к натяжному потолку?
oldest [36.8K] 11 лет назад
В комнате уже есть натяжной потолок. Теперь собираемся смонтировать арочную конструкцию из гипсокартона, но не знаю, каким образом ее закрепить.
Обычно натяжное лепится к гипсокартону, а не наоборот. Т.е. гипсокартон имеет каркас. А при подготовке к креплению на нем натяжки, он усиливается, поперечины, к которым крепится планка, в которую заправляется пленка, ставятся с шагом 10-макс. 15 см. Поэтому, Вам необходимо будет демонтировать потолок, затем сделать конструкцию, усилить её, перекроить натяжной потолок, установить его назад. В при монтаже гипса, а особенно каркаса из металла, риск механических повреждений потолка очень велик. Потолок ставится после 1 покраски обычно, т.к. строительные загрязнения отмыть сложно.
oldest [36.8K]
Натяжной потолок закреплен с помощью гарпунов, а арочную конструкцию предполагается использовать для создания дверного проема.  —  11 лет назад
Demon [2.7K]
Затем на основании данных замеров производится порезка материала для полотна натяжного потолка, и к полотну приваривается гарпунная полимерная вставка. Следующий этап – монтаж крепежного профиля. На стены по разметке, нанесенной пи замере, крепим фиксирующий алюминиевый профиль. Профили многих производителей поставляются с уже готовыми крепежными отверстиями, так что достаточно пробурить в стене (или в потолочном перекрытии) отверстия перфоратором и зафиксировать профиль дюбелями. Установленный гарпун В профиль с помощью монтажных шпателей заправляется гарпун – при этом полотно натяжного потолка растягивается под потолком. Окончательное выравнивание полотна производится с использованием тепловой пушки. Завершающим этапом является проделывание технологических отверстий в потолке, и установка в них усиливающих вставок.
таким образом, как я представляю, делая арку, Вы цепляете профиль потолка. Если Вы будете делать проем ниже потолка, то зачем из гипса? Вырежьте в гипсопрокате перегородки или как делали мы однажды, только скругления из гк.....
  —  11 лет назад
