Как приклеить асбесто-графитовый шнур к металлу?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Делаю дымоход сам из нержавеющей трубы для камина на даче и посоветовали соединения между переходами уплотнить асбесто-графитовым шнуром, но проблема! Этот самый шнур при натягивании трубы на трубу не остаётся на месте, а проваливается и нет полного кольца. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите, как или чем приклеить асбесто-графитовый шнур к металлу?
Возьмите любой силиконовый термостойкий герметик, например Момент или Титан.
Нанесите его равномерно по всей окружности на трубу, на то место где будет шнур. Потом намотайте по спирали виток к витку необходимое количество асбестового шнура и дайте герметику высохнуть. После этой операции можете смело вставлять трубу в трубу, шнур никуда не сдвинется со своего места, так как будет прочно приклеен герметиком.
Правильное название шнура о котором Вы спрашиваете, набивка сальниковая АП-31.
Изготавливается методом скручивания асбестовых нитей с пропиткой специальными жировыми составами, набивка графитированная (то есть присутствует графит).
Просто проведите рукой по этому "шнуру" он жирный, никакой клей даже с сумасшедшей адгезией ко всему, не "прилипнет" к жиру.
Обезжиривать шнур это не выход.
Это набивка, её набивают уплотняют соединение, а не приклеивают к чему-то.
Вы просто не правильно делаете соединение, приклеивание Вам не поможет.
Если хотите попробуйте, вот не плохой термостойкий клей "LK"
(термостойкость свыше 1000-и градусов Цельсия), склеивает любые материалы в любом соотношении, поверхность перед нанесением клея обезжиривается.
То есть металл обезжирьте, а что делать со шнуром смотрите по месту, шнур по факту рождения весь в жире.
Герметизируют соединения нержавеющих труб термостойким герметиком,
а не шнурами (любыми).
Герметиком промазывается внутренняя часть трубы
Это естественно, Вы уменьшаете внутренний диаметр трубы и труба в трубу уже не вставляется, см. выше о термостойком герметике.
Задача не простая. В любом случае, Вам придется по-эксперементировать, чтобы не попасть в просак. Неплохо к этом случае может себя повести силикатный клей. Очень прочный и надежный клей. Можно попробовать применить "жидкое стекло" (продается в строительных магазинах). Есть еще такой специальный состав для кладки каминов и печей на термоклеевой основе. Но самый хороший способ все же механический: дырочки-гаечки-болтики. Если, конечно, такая возможность есть.
