Как утеплить стены изнутри?
NatalliaZ [203] 11 лет назад
Утеплять стены изнутри не рекомендуется. Правильно - утеплять стены снаружи. При внутреннем утеплении точка росы перемещается также вовнутрь и не исключено, что она окажется между утеплителем и внутренней поверхностью вашей стены. За утеплителем будет скапливаться влага. Рано или поздно без доступа свежего воздуха и повышенной влажности образуется грибок, который довольно быстро окажется в комнате. Вывести его без удаления утеплителя будет не возможно.
Смторя насколько холодный у вас дом. Исходя из этого вы будете выбирать утеплитель. Если вы решили утеплить веранду в доме так, чтобы в ней было тепло и зимой, то просто берите и укладывайте его плитами к стене, а сверху закрывайте гипсокартоном. А если надо лишь чуть чуть утеплиться, то берите изолон, и обшивайте сверху также закрывая гипсокртоном.
Можно их оклеить толстыми вспененными обоями из синтетики. Можно использовать пенопласт по каркасу из деревянных брусков. Элитным вариантом являются толстые обои из пробки. Есть вариант обить доской из ящичной тары.
Но дальше можно использовать свою эстетику:
