Какие выбрать жидкие гвозди для монтажа газоблоков?
NataBres [2K] 11 лет назад
Какой лучше марки и производителя купить жидкие гвозди?
В последнее время в строительстве набирает обороты применение газобетонных блоков. Это перспективное направление, имеющее ряд преимуществ:
  • низкая теплопроводность;
  • точная геометрия размеров;
  • оптимальный размер блока. Так для примера, блоке с размерами 300х250х600мм может заменить 23 обычных кирпича и при этом вес газобетонного блока составит всего 28кг (по сравнению с весом аналогичной кирпичной кладки весом в 100кг).
  • низкий разход клея в сравнении с обычной кирпичной кладкой;
  • легко режется под размер- можно это делать даже обычной пилой.
Но есть и недостатки:
  • высокая гидроскопичность;
  • хрупкость на излом.
Что касается выбора материала для кладки блоков, то жидкие гвозди в чистом виде- не лучший и очень дорогостоящий вариант.
Для кладки газобетонных блоков многие производители предлагают специально разработанный монтажный клей, клеящее вещество которого обладает высокими теплоизоляционными и адгезионными свойствами. Клей для газобетона производится на основе цемента, полимерных добавок, минеральных наполнителей и песка. Из производителей я бы посоветовал обратить внимание на клей для газобетона Крепс, который обладает оптимальным составом и потрясающими эксплуатационными свойствами. Продукт разработан для применения как в помещениях, так и снаружи. Он экономичен и эффективен.
Можно также расмотреть вариант с клеем для газобетона Азолит.
На "жидкие гвозди" газо-блоки не кладут.
В принципе, как говорят строители "заказчику всегда виднее", если будете настаивать положат и на сливочное масло, но под Вашу ответственность.
Что бы понять почему нельзя класть газо-блоки на "жидкими гвозди" надо ознакомиться с инструкцией по правильной работе с "жидкими гвоздями".
Поверхность должна быть обеспыленна, обезжирена и загрунтована.
Наносим "жидкие гвозди", прижимаем к поверхности, затем отрываем, ждём пять минут что бы клей "подветрился", затем финишное склеивание.
А теперь представьте эту картину на газо-блоках. Обезжирили, подождали, загрунтовали блок и оставили его на сутки.
Через сутки приступаем к укладке второго блока, я уже не говорю о том что таскать туда сюда 25-и килограммовый блок, Вам выйдет очень дорого, строители возьмут тройную плату за такой труд.
От такой работы с ума можно сойти, одну стену будете пол года поднимать.
Для газо-блоков есть специально разработанные сухие смеси. Многие производители продают смесь вместе с газо-блоком.
Вот, к примеру, не плохая смесь, называется "Азолит",
обратите внимание я специально выделил именно этот клей, он для работы в зимний период.
Наносится зубчатым шпателем и предназначен именно для газоблоков.
Если всё же хотите поэкспериментировать с "жидкими гвоздями", то покупайте "Момент-Монтаж суперсильный Плюс",
мощнее жидких гвоздей я не встречал, клеит всё и ко всему, но технология нанесения та же.
