Из чего бывает планка стыковочная для подоконников?
NataBres [2K] 11 лет назад
Из какого лучше купить материала, какие они бывают в продаже?
В процессе монтажа современных подоконников возникает необходимость их стыковать. Чаще всего это делается тогда, когда стыкуются угловые соединения (как внутренние, так и наружные углы, реже- стыковка прямых подоконников очень большой длины.) Это может быть лоджия, балкон, веранда, зимний сад, эркер и др.)
Каждый производитель подоконников предлагает спектр таких товаров, как торцевые заглушки и соединительные планки.
Сделаны они в основном из пластика. Бывают разных цветов под цвет подоконника.
Еще пара полезных советов:
  • приобретайте соединительные планки и заглушки того же производителя, что и подоконник, в противном случае могут не подойти;
  • в исключительном случае можно сделать соединительную планку самостоятельно- зеркально склеив между собой две торцевые заглушки. Соединительный шов необходимо заделать жидким пластиком.
Планка стыковочная, она же соединительный профиль, используется на подоконниках сложной конфигурации, например угловые подоконники.
Те самые планки могут изготавливаться из ПВХ, если речь о пластиковом подоконнике, могут из металла, в частности алюминия, в случае деревянных подоконников в углах, их стыкуют деревянными планками.
Стыковочные планки изготавливаются различной конфигурации, чаще всего полный набор стыковочный элементов (включая боковые заглушки для ПВХ подоконников) выпускает тот же производитель подоконников, то есть это комплект.
Стыковочная планка маскирует стык подоконника, подбирать лучше из материала аналогичного материалу изготовления подоконника, к примеру ПВХ, планка ПВХ, можно подобрать под цвет поверхности подоконника.
Вот такой вариант стыковочной планки ПВХ,
боковые заглушки из того же материала.
Можно и алюминий, но планка будет выделяться, смотрите уже по месту, но вариант рабочий.
Такие детали производятся из пластика который может быть либо белым, либо иметь тонирования разными цветами и оттенками.
Да действительно такие детали производят из очень хрупкого пластика, их даже при монтаже очень легко повредить и отломать упорные усики и бортики.
Если подоконник изготовлен из крепкого полимера, то вот те самые планочки и заглушки, ну очень не надёжные.
Я сам такие вот ненадёжные поставил и уже не раз менял и подклеивал.
Вот наткнулся на другой вариант планок изготовленных из какого то мягкого полимера, наподобие канта для мебели он имеет такую вязкую полурезиновыю структуру.
Их конечно придётся обязательно клеить на клей или герметик, то то что они не будут лопатся и ломатся это точно.
Вот так они выглядят, если найдёте пощупайте и попробуйте, мне кажется что они гораздо выносливее чем из блестящего хрупкого пластика.
Планки стыковочные для подоконников делают из ПВХ. Есть еще деревянные планки стыковочные и металлические (из алюминия), но они для других стыков. Одни идут просто как рейка, другие для кровельных работ.
Для подоконников стыковочная планка из ПВХ даже в том случае, если сам подоконник сделан из древесины. Просто саму планку тогда подбирают из ПВХ под цвет древесины. Также можно купить любую планку стыковочную из ПВХ белого цвета и наклеить на ее в нужном месте самоклеящиеся моющиеся обои под цвет дерева или наоборот - другого цвета.
Стыки на подоконники из ПВХ
