Какие бывают виды профнастила?
Ivanov [890] 17 лет назад
Какие бывают виды профнастила? Из каких материалов его делают? И на сколько он подвержен коррозии?
Есть следующие виды профнастила:
  1. Профнастил из оцинкованной стали. Не очень долговечен. Зато дешевый.
  2. Профнастил из алюцинка. Будет лучше оцинковки и внешне лучше смотрится. Недорогой.
  3. Профнастил с покрытием полиэстера. Оптимальное соотношение цены и качества. Можно подобрать любую стандартную расцветку.
  4. Крашенный профнастил. Имеет смысл в том случае, если не нашлось в стандартной цветовой гамме полиэстра нужного цвета. Относительно дорогой.
  5. Профнастил с покрытием пурал и пластизол. Высокое качество, но и цена такая же.
  6. Профнастил с покрытием из полиуретана. Хорошо защищает от ультрафиолета и механических воздействий.
  7. Другие нестандартные виды профнастила, обычно их состав запатентован, что даже и непонятно из чего они.
Профнастилы характеризуются по нескольким характеристикам: по области применения, покрытию, форме волны, высоте волны.
По высоте волны: стеновые, кровельные, несущие. Стеновые - высота профилирования 4-20 мм, кровельные - в принципе все остальные, но обычно те что идут после высоты волны 55-57 мм - это уже несущие, которые используются для междуэтажных перегородок, несъемной опалубки и так далее.
В зависимости от покрытия есть оцинкованные, оцинкованные с полимерным покрытием, алюмоцинковые, магнийцинковые покрытия и даже порошковая покраска. Для некоторых сфер народного хозяйства используют лист нержавеющий - это, в основном, пищевые производства.
По форме профиля есть трапециевидные волны и полукруглые (так называемый металлошифер).
Профнастил в первую очередь различают на область по применению:
  • Кровельные (тип С)
  • Стеновые (тип НС)
  • Несущие (тип Н)
Далее различается по своей форме:
  • Профильные
  • Волнообразные
Различают по высоте:
  • 8-21 миллиметр - стеновой
  • Более 44 миллиметров - кровля
  • Более 57 - опалубка
Различают по ширине: 646 - 1200 миллиметров
Различают по толщине: 0,4-1,0 миллиметра
Теперь о том, что вас интересует - материал изготовления:
  • тонколистовой с алюминиевым покрытием...
  • тонколистовой с цинковым покрытием...
  • тонколистовой алюминированный прокат...
  • прокат с алюминиевым покрытием...
А также по защитным слоям:
  • без покрытия...
  • поливинилхлоридное покрытие...
  • полиуретановое покрытие...
  • полиэстерное покрытие...
  • полиэфирной эмалью...
  • акриловое покрытие...
Помимо металлических покрытий под черепицу, так же есть и прокатный проф - настил. И тот и другой сделан из металла. В первом видео подробно рассказано о том, каким образом избежать покупки проф - настила, склонного к коррозии. Просто это можно объяснить следующим образом. Когда лист металла прокатывается на станке не первой свежести, то во избежании порчи поверхности листа, применяется смазывающая эмульсия на водной основе. В результате, при последующей сушке, в случае нарушения режима сушки, возникают очаги и задатки будущей коррозии. После лист красится поверх всего этого. Поэтому прокатка должна осуществляться без применения воды на хороших станках. Так же надо обращать на ширину применяемого листа, что бы она соответствовала заявленной (второе видео).
