Как верно провести монтаж желоба пластикового водостока?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Приобрели пластиковый водосток, но возникла проблема с монтажом. Скажите, как провести монтаж желоба пластикового водостока?
Начинать монтаж пластикового водостока нужно с установки кронштейнов. Сначала монтируются крайние кронштейны на расстоянии ~15 см от края лобовой доски. При этом нужно обеспечить сток воды в определенном направлении. Для этого делается уклон из расчета 5 мм на каждый погонный метр желоба. Между крайними кронштейнами натягивают нить и по ней крепят промежуточные кронштейны обычно через каждые 60 см. После установки кронштейнов, в них вкладывается желоб. Желоб должен выступать на 5 см за край крыши. Если желоб нужно состыковать, то для этого используется водостойкий клей-герметик для пластика. Соответственно смазывается у одного желоба наружная часть, у другого внутренняя на 5 см от края. Заглушка на желоб тоже крепится на клей. Если предполагается установка воронки, то здесь клей не нужен. Желоб просто вкладывается в воронку на длину соответствующую температуре, при которой проводится монтаж. На воронке как правило делаются специальные отметки. Для крепления вертикальных элементов водостока к стене используются хомуты. Они могут быть пластиковыми, в крайнем случае можно взять металлические хомуты с резиновой прокладкой для крепления труб.
Монтаж пластиковой системы водостока дома является не самой сложной работой, сам водоотвод по весу очень легкий а его установка проста. Все соединения выполняются при помощи специальных защелкивающих устройств, поэтому остается только правильно набить удерживающие кронштейны самой системы. К таким водостокам прилагается подробная инструкция по которой и следует работать.
Главное это правильно создать уклон для слива воды, делается он с расчетом 5 мм. на один погонный метр. Кронштейны монтируются по схеме Вашего приобретенного водостока, все стыки водостока должны крепится без напряжения
Вот на этой схеме показано крепление водостока к лобовой доске крыши.
Существуют кронштейны которые крепятся когда крыша находится в состоянии монтажа они монтируются к карнизному свесу вот так как на этой фотографии:
