Чем произвести утепление дымовых труб из асбоцемента?
NataBres [2K] 11 лет назад
Каким материалом и какая технология монтажа утеплителя.
Предложенный в ответе sazar тип утеплителя достаточно дорог, да и способ его закрепления явно не обещает долголетней службы. Профессионалы применяют для утепления а/ц трубы, используемой в качестве дымохода, систему, состоящую из стального кожуха примерно на 60 мм большего, чем у а/ц трубы диаметра, и любого дешевого утеплителя типа шлаковаты или базальтового волокна. Утеплитель укладывается (с последующей трамбовкой) в пространство между а/ц трубой и кожухом, в качестве которого может быть использована свернутая в цилиндр листовая оцинкованная сталь небольшой толщины.
Самый простой способ утепления трубы из асбоцемента - это утеплитель для труб фирмы rockwool.
Утеплитель негорючий, с утеплением справится даже женщина, если нет под рукой путевого мужика. Если же труба находится на высоте, необходимо пригласить на помощь мужчину.
Утеплитель надевается на трубу и фиксируется алюминиевым скотчем.
Если такой утеплитель не найдете в своих магазинах, то есть еще рулонный утеплитель этой же фирмы.
Работать с ним немного сложнее, чем с первым.
