Если разговор идет о квартире, то все розетки, в которые включают любое оборудование, должны быть соединены с заземляющим кабелем идущим в щитовую, обычно на лестничной площадке, и там подсоединен к общему контуру заземления дома. Если разговор об доме на земле или гараже, то контур заземления делается в обязательном порядке рядом со строением. Обычно для этого используют уголок 45 мм длинна каждого электрода забиваемого в землю 2м , расстояние между электродами не менее 1,25м, после забивания электродов в землю их соединяют полосой ширина которой не менее 5 см. и толщиной 4,5мм, для надежного крепления кабеля в дом используют болт с гайкой.
