Как правильно подключить холодный пакет на сплит-систему?
Ольга Т [245] 10 лет назад
Хотим на сплит-систему подключить холодный пакет, чтобы можно было пользоваться кондиционером и зимой. Как установить самому, не хочется обращаться в сервисный центр.
Зимний комплект для кондиционера
Действительно, кондиционер может быть снабжен специальным комплектом, предназначенным для работы в зимние время. При этом стоит помнить, что предназначение кондиционера - охлаждать воздух в помещении, а не нагревать его. Определяется это техническим устройством сплит-системы. Всем известно, что основным рабочим элементом кондиционера является фреон, который является хладогеном.
Соответственно, указанный Вами "зимний пакет" предназначен не столько для нагревания воздуха, сколько для обеспечения работы кондиционера в условиях низких температур.
Установить дополнительный набор оборудования можно и самостоятельно, но делать это надо крайне аккуратно и приготовив необходимые для этого инструменты. Порядок действий будет следующий:
  • разбор корпуса кондиционера;
  • монтаж обогрева картера кондиционера. Крепить его необходимо на нижнюю часть картера. Подобный вариант крепления обеспечит более равномерный нагрев масла. Обогревать необходимо обеспечить постоянным током;
  • монтаж регулятора вращения путем его подключения в разрыв цепи вентилятора. Температурный датчик регулятора лучше крепить на калач конденсатора - это обеспечит более точную фиксацию температуры.
  • после этого крепится сам вариатор. Его лучше дополнительно закрепить хомутами, чтобы снизить нагрузку на клеммы питания.
Следует иметь в виду, что различные кондиционеры будут отметь отличную систему монтажа зимнего комплекта. Единый рецепт или инструкция здесь трудно применимы. Так что перед подготовкой стоит изучить и устройство непосредственно Вашего кондиционера.
