Что такое а-контроль сплит-систем?
Лана [973] 10 лет назад
Хотим установить сплит-систему настенного типа, читала, что в некоторых из дорогих систем есть а-контроль, что это такое? Зачем нужен этот а-контроль, что он дает?
Не знающему человеку будет сложно вникнуть что такое А-контроль, если не знать что такое Сплит-систем.
А сплит-систем расшифровывается очень понятно и доступно это кондиционер. Действительно зимой про кондиционер не вспоминаешь, а вот летом только про него и думаешь. Мы например живем на 13м этаже и просто о нем мечтаем.
Сплит система это не обычный кондиционер, это система более сложная, состоящая из двух блоков расположенных отдельно. Путем охлаждения воздуха такой кондиционер может поддерживать температуру в помещении.
Сейчас придумывают все новые и новые функции для сплит систем что бы удорожить их. Одна из таких функций А-конроль.
Обычно все функции пишутся на английском языке, вот и названия А-контроль можно не найти в инструкции к кондиционеру. Называют такую функцию “I save“.
Эта функция достаточно проста, она просто позволяет кондиционеру работать в экономичном режиме отопления. Нижний предел такого отопление +10 градусов. То есть в таком режиме электроэнергии будет потребляться меньше чем обычно.
Например вы устанавливаете кондиционер на 22 градуса днем, а ночью можете сделать более прохладный воздух например +19 градусов с максимальной экономией электричества. Можно перейти в режим нажав всего одну кнопку “I save“, а с утра опять нажав её можно вернуть кондиционер в обычный режим.
Если вам нужна такая функция по можно за неё переплатить.
Сплит-система - это настоящее восьмое чудо цивилизации, в жару или холод каждый человек задумывается о создании комфортных условий пребывания в доме или офисе. Сплит-система - это обычный кондиционер, состоящий из двух блоков, внешнего и внутреннего, который и выполняет эту важную функцию - создание приятного для человека микроклимата. Чем больше у сплит-системы разных функций, тем эффективнее он работает и тем легче им управлять. Скажу по собственному опыту, что самые важные функции - это мощность (нужно подбирать под площадь помещения), уровень шума - чем ниже, тем лучше, энергопотребление - не хочется переплачивать, и наличие трех самых популярных режимов - охлаждение (есть во всех сплит-системах), обогрев и осушение. Два последних режима обычно бывают во всех кондиционерах среднего ценового диапазона. Они очень удобны в межсезонье и если ваша квартира находится на нижних и верхних этажах. Режим осушение - спасение для тех, кто живет на первом и последнем этаже в сезон больших осадков. Что касается функции а-контроль, то это экономичный режим работы, чтобы не расходовать много электричества, но если Вы изначально выбрали кондиционер класса "А" или даже «А+++», то Вам она абсолютно не нужна.
Режим “I save“ или а-контроль больше подходит для не жилых помещений, когда нужно поддерживать дежурную "пороговую" температуру до 10 градусов. Для комфортного пребывания человеку в помещении нужна температура 20-22 градуса. Так что изучайте информацию и удачного выбора Вам!
