Чем обшить фибролитовую плиту?
NataBres [2K] 10 лет назад
Можно ли фибролитовую плиту сверлить или пришивать к ней гипсокартон на саморезы? Или к плите можно только приклеивать. Не повредит ли сверление плиту, для отверстий надо специальное сверло?
Фибролитовая плита легко режется, сверлится, в неё без проблем можно забить гвоздь, закрутить шуруп, забить дюбель и так далее.
Сверлится сверлом по дереву,
да даже сверло по металлу пройдёт плиту без особых проблем.
Что касается чем обшить, тут тоже вариантов масса, фибролитовые плиты можно отделать вагонкой, причём каркас не нужен сразу строительным степлером и скобами крепите вагонку к фибролитовой плоите.
Вы пишите о гипсокартоне, можно и его крепить на фибролитовую плиту, единственное о чём надо подумать это о том что фибролитовая плита не очень "дружит" с влагой, поэтому лучше не использовать клей для гипсокартона. крепите саморезами.
Но и тут есть свои тонкости, фибролитовые плиты бывают разной плотности, надо знать какие именно у Вас.
Если речь о перегородках из фибролитовых плит, так под эти перегородки у Вас должен быть каркас, купите саморезы подлиннее и через гипсокартон и фибролитовую плиту вкручивайте саморезы в каркас. это очень надёжный вариант.
Местоположение реек каркаса отметьте полосой на гипсокартоне, используя при этом уровень, так не попадёте в пустоту.
Саморезы лучше закручивать шуруповёртом, в ручную это сделать сложно.
На фибролитовую плиту великолепно ложится краска, можно клеить обои , штукатурить, шпаклевать и так далее.
Противопоказаний по работе саморезами на фибролитовой плите нет. Наоборот, фибролит отличается своей легкой поддаваемостью различным видам обработки: штукатурка, вбивание гвоздей, вкручивание шурупов, распил на детали. Материал при этом не раскалывается, не сыпется, гвозди и шурупы держатся крепко.
Для фибролита нужны сверла по дереву, для гипсокартона тоже можно использовать сверло по дереву. Вопрос не в том, выдержит ли гипсокартон, а в том, не испортится ли сверло от гипсокартона. Сверла по дереву предназначены только для мягких материалов, имеют специальную резьбу, способствующую образованию длинной стружки. Гипсокартон тоже имеет мягкую, рыхлую структуру, как дерево, поэтому одним сверлом можно сделать отверстие сразу через два вида плит.
Примечание: перьевое сверло гипсокартон может не выдержать
Примечание:
фибролит - строительный материал из лент древесины в виде плит, пропитан специальным веществом, спрессован.
саморез - шуруп способный делать резьбу по ходу вкручивания при помощи специальной наружной резьбы на конце.
гипсокартон - материал для строительных работ, сделанный в виде плоского листа из гипса, покрытый картоном с двух сторон.
пришивать гипсокартон - пришить обзначает прикрепить что-то к чему-то при помощи гвоздей, шурупов.
