Самостоятельно установить сплит-систему без опыта?
А проломные буры, вакуумный насос и бухточка медной трубы у вас уже конечно есть?
Стоимость только перечисленного в несколько раз по стоимости превышает стоимость б/у сплит-системы, а ведь ещё придётся раскошелиться на фреон, специфичные инструменты типа развальцовщика и мелочёвки вроде энергофлекса, электрокабеля и гофры для дренажа.
Однако если энтузиазм ещё не угас, то общая схема подключения сплит-систем выглядит примерно следующим образом
Изначально нужно определиться с местом установки блоков. Так внутренний блок не стоит размещать как над спальным местом, столом или креслом, так и напротив них, чтобы избежать простудных заболеваний.
Если есть возможность, то его лучше смонтировать на расстоянии 15-20 см от потолка и боковой стены, избегая установку над высокими шкафами, навесными полками и другими элементами интерьера с целью обеспечения свободного распределения воздуха, а также удобства монтажа и дальнейшего обслуживания.
Внешний блок крепят на предварительно установленные монтажные уголки снаружи здания таким образом, чтобы верхний край был ниже подоконника или на высоте около 3 метров от земли в случае установки на первых этажах.
В фасадной стене бурится отверстие для прокладки трассы и замеряется длина коммуникаций с запасом в 30-40 см. В выбранном месте устанавливаем внутренний блок кондиционера и, проверяя по уровню, крепим в назначенное место специальную монтажную пластину. Закрепляем дренажный шланг и выводим его с запасом в 30 см снаружи стены и соединяем электрокабелем блоки кондиционера с блоком питания. Отрезаем и завальцовываем медные трубки трассы такого же диаметра как и выпускные штуцеры блоков и закрепляем на внутреннем блоке. На трубки необходимо установить теплоизоляцию (обычно используют энергофлекс подходящего диаметра). При выводе наружу и сгибании под нужными углами лучше воспользоваться пружинным трубогибом, ибо если перестараться, то трубка может сломаться в месте сгиба.
После соединения блоков и подключения к электросети обычно производят операцию вакуумирования - создают разрежение в системе перед пуском в неё фреона. Но в вашем случае с б/у кондиционером скорее всего придётся ещё и заменить фреон. Количество и тип фреона указывается на металлическом шильдике кондиционера.
По окончании монтажа и перезаправки систему тестируют и если нет утечки и всё функционирует - то можно эксплуатировать!
Да... Ещё один момент - трассу можно сделать скрытой, предварительно подготовив штробу для неё. Если же такое невозможно, то обычно трассу скрывают в декоративный пластиковый короб.
Ну и напоследок всё-таки рекомендую обратиться к специалистам по монтажу, которые обладают необходимым инструментом, расходными материалами и опытом, знают все ньюансы монтажа и в сложных ситуациях подскажут выход. Неправильный монтаж может просто вывести из строя оборудование.
