Какова оптимальная высота цоколя для кирпичного дома?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Спорим по поводу высоты цоколя дома всей семьей. Мастера и профи, скажите какую высоту цоколя кирпичного дома надо выдержать?
Конечно, в споре рождается истина, но хотелось бы узнать, какие приоритеты по поводу высоты цоколя Вы ставите во главу угла? И надеюсь, что помогу Вам расставить приоритеты, выбрать правильное решение не только о высоте самого цоколя, но форме его исполнения.
Цоколь представляет собой видимую часть фундамента дома, которая выполняет следующие функции:
  • соединяет фундамент со стенами дома в вертикльной плоскости и полом в горизонтальной плоскости;
  • защищает стены и фундамент от грунтовой влаги и промерзания;
  • играет немаловажную роль в архитектурных пропорциях и дизайне всего дома;
  • позволяет нивелировать влияние неровностей местности (уклон участка).
Цоколь дома в зависимости от расположения по отношению к плоскости наружных стен бывают:
  • выступающими (обязательно необходимо делать гидроизоляцию места сопряжения стены с цоколем);
  • западающими (стены выступают над цоколем на 50 мм и образуют капельник, который не позволяет стекающей по стенам во время дождя воде затекать в фундамент.)
  • находятся в одной плоскости со стенами.
При выборе оптимальной высоты цоколя Вы должны учитывать:
  • рельеф местности;
  • высоту снежного покрова;
  • наличие грунтовых вод;
  • высоту дома ( 1, 2 или более этажей) и как будет смотреться дом с точки зрения архитектуры;
  • дом строится не на один год и не забывайте, что при очень высоком цоколе будут ступеньки, которые с возрастом будет все сложней преодолевать.
С моей точки зрения, оптимальная высота цоколя для одноэтажного дома на ровной местности должна быть не более 500 мм, но не менее 200 мм. Тогда соблюдаются пропорции, стены не будут замокать и сыреть, а в отношении формы- он должен быть западающим. На фото рис.1.
И не забывайте во время строительства о таком важном моменте, как гидроизоляция.
Ориентировочная цифра, это 40-к см над поверхностью земли, если в доме нет подземного этажа и в районе 2-х метров, если он есть.
Обратите внимание на слово "ориентировочная", дело в том что такого понятия как "оптимальная высота" просто не существует.
Та самая оптимальность абсолютно индивидуальна, а высота цоколя это расчётная единица.
То есть какая высота будет оптимальная в Вашем конкретном случае, можно сказать лишь после необходимых расчётов.
Расчёты должны учитывать следующее:
Тип цоколя, это может быть выступающий цоколь, западающий, или цоколь вровень со стеной, есть свои нюансы.
Климатические особенности Вашего региона, включая высоту снежного покрова.
Тип фундамента.
Уровень залегания грунтовых вод.
Есть ли опасность подтопления строения (например дом в низине) и так далее.
Более того и кирпич из которого возводится дом, может быть разным.
Например дом из силикатного кирпича, в отличии от керамического силикатный быстрей разрушается от влаги, цоколь в этом случае возводят из красного полнотелого кирпича,
и высота его должна быть выше чем у дома из кирпича керамического (во всяком случае так будет правильней).
Вывод:
Пригласите специалиста, после необходимых расчётов, с учётом выше перечисленных моментов, он Вам скажет какая оптимальная высота цоколя должна быть в Вашем случае.
Цоколь должен защищать стены строения от проникновения влаги, экономить на расчётах, не рекомендую, это чревато и повышенной влажностью в помещениях и даже разрушением того самого кирпича из которого возводился дом.
На этот вопрос есть очень научный, основанный на многолетнем опыте ответ: оптимальная высота цоколя должна быть больше, чем максимальная высота снежного покрова для того региона, где идет строительство за последние 40-50 лет. Однако, как я сказала, это по науке. На практике, мастера и заказчик решают этот вопрос самостоятельно. как правило, высоту цоколя делают 40 см. Если планируется строительство цокольного этажа, то высота цоколя, как правило, увеличивают на 80-100 см.
