Когда менять колодки на Ладе Калине?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Сестра прикупила новую Ладу Калину, а про колодки ничего не знает. Когда стоит менять колодки на этой Ладе?
Если речь о новой машине, то ближайшие годы можно вообще не беспокоиться о тормозных колодках.
Точный километраж, после которого придёт время менять тормозные колодки, назвать не возможно.
Тут всё зависит от стиля езды Вашей сестры.
Если она привыкла резко трогаться и так же резко тормозить, да ещё и является поклонницей дрифта (управляемый занос), то колодки придётся менять через 20 000 километров пробега.
Если она ездит аккуратно как большинство женщин, плавно трогается и останавливается, то колодок хватит на 50 000 километров пробега.
Если речь о временном отрезке, то тут тоже всё индивидуально, в среднем автомобилист-любитель проезжает за год около 10 000 километров в год, но цифры разнятся, 10 000 это каждый день на работу и с работы.
Для сравнения, таксисты накручивают по 600- 1000 километров в сутки, если Ваша сестра не "таксует", то года на три тормозных колодок точно хватит.
Ну и в конце маленький совет: Не оставляйте на долго (речь о неделях) машину на ручном тормозе, колодки "прикипят" и быстро придут в негодность.
Не забывайте снимать с ручника когда трогаетесь.
Услышите металлический звук, это первый признак изношенности тормозных колодок.
Как только появится такой звук, не затягивайте ни одного дня, тут же меняйте колодки, звук означает что момент замены колодок уже пропущен, это последнее предупреждение (металлический скрежет при торможении).
Если машина новая, то задумываться об этом вопросе пока рано. Тормозные колодки меняют тогда, когда толщина фрикционных накладок на них приблизится к минимальному значению. Для Лады Калина это 1,5 мм. Причем эта цифра применима и к передним и к задним колодкам. Если прозевать этот момент, то колодки начнуть тереть металлом об металл и издавать противный писк. При этом из строя еще могут выйти тормозные диски (спереди) и барабаны (сзади). Обычно, колодки на Калине меняют через каждые 30-50 тысяч км пробега.
