Какой кирпич лучше для кладки камина: кварцевый или глинозёмный?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Понятно, что места соприкосновения кирпича с открытым огнём и высокой температурой в камине необходимо выкладывать из огнеупорного кирпича, но этот кирпич бывает разный и с разными характеристиками. Вопрос: Какой кирпич лучше для кладки камина, кварцевый или глинозёмный?
Вообще- то в кладке камина можно применять как кварцевый кирпич, так и глинозёмный. Вопрос в другом где именно применять тот или иной вид материала.
Достаточно посмотреть на это фото ( хотя это и не камин ), чтобы понять, что в тех местах, где огонь будет соприкасаться со стенками камина, нужен именно кварцевый или силикатный огнеупорный кирпич. Именно его свойства отлично зарекомендовали себя с наилучшей стороны.
Ну, а для облицовки как нельзя подойдёт глинозёмный кирпич.
Кстати пережжённый кирпич можно определить по цвету. Достаточно глянуть на бой. Внутри он чёрного цвета.
Если выбирать между кварцевым и глиноземным видами кирпича для укладки камина, то лучше использовать глиноземный. Дело в том, что кварцевый кирпич не особо устойчив к воздействию щелочей и резкому перепаду температур, к тому же он гораздо хуже глиноземного накапливает и отдает тепло. Следует иметь ввиду, что для укладки камина не рекомендуется использовать пережженный глиноземный кирпич. В народе его еще называют шамотным, т.к. его изготавливают, в основном, из обожженной огнеупорной глины, которую называют "шамотом". Из кварцевого кирпича же, в основном, делают своды каминов.
Будьте осторожны при выборе глиноземного кирпича, т.к. вам могут подсунуть пережженный кирпич, который можно отличить от обычного по наличию стеклянной пленки.
