Кожа в интерьере. Как применяется кожа в интерьере?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
В наше время кожа (натуральная и искусственная) используется не только традиционно для изготовления мебели, но и для изменения интерьера помещения, придавая ему совершенно неожиданный шик. Сегодня трудно назвать не то, где и в каком качестве применяется кожа в интерьере, а где она не применяется и не может использоваться.
Итак, попробую перечислить области применения кожи, не упоминая различные предметы мебели, иногда совершенно неожиданные, типа табуреток или книжных полок.
Пример использования кожи для отделки стен и потолков
Вот вариант отделки кожей только одной стены
Это пример использования рулонных обоев, изготовленных из кожи
Встречаются обои из кожи не рулонные, а листовые на виниловой основе
Бывает и настенная облицовочная плитка из кожи
Кожа используется и в качестве напольного покрытия
Встречаются и ковры из кожи
Ковры могут быть из меха вместе с кожей
Все чаще можно встретить самые неожиданные бытовые приборы, обтянутые кожей. Кожа используется при изготовлении торшеров и светильников, подносов и скатертей
Даже встречаются картины из кожи
Представьте как это выглядит: книги в кожаных переплетах, лежащие в кожаном шкафу
Что уж говорить о кожаных жалюзях
Таким образом, в современном интерьере кожа может присутствовать чуть ли не в каждом изделии.
Кожа, очень часто используется для создания интересного дизайна в интерьере. Кожа никогда не выходила из моды, а всё больше и больше набирает популярности в создании красивого стиля.
Так например, кожу в интерьере можно использовать для украшения комнаты кожаной мебелью.
кожа в инетрьере
Если хотите оформить кожаной мебелью комнату, тогда стоит применить стиль для комнаты арт – деко, также, кожаная мебель встречается ещё в стиле арт – нуве.
Если есть желание, кожей можно оббить изголовье кровати. Такое интересное решение придаст комнате уют и комфорт.
кожа в интерьере
Отличным вариантом будет использовать для оформления комнаты - кожаную обивку для стен. Такой интересный и необычный вариант придаст гостиной комнате необычность в интерьере.
кожа в интерьере
Кожаная обивка способна придать роскоши в классическом стиле.
Благодаря свойствам, кожаная обивка способна поглощать шум, вот поэтому отлично подойдёт для того, чтобы защитить комнату от шума.
Если любите кожу, тогда для напольного покрытия можно использовать ковровые дорожки изготовлены из кожи, или же кожаный линолеум, благодаря которому можно дополнить комнату своей изысканностью.
кожа в интерьере
Во время оформления комнаты, нужно брать кожу, которая исполнена строго под цвет комнаты. Если в доме есть белый цвет, то черная мебель будет отличным вариантом, чтобы создать комфорт. Не стоит для обивки стен выбирать тёмные оттенки, остановитесь на бежевых, пастельных тонах.
кожа в интерьере
Кожа может послужить как декор для комнаты, из кожи можно сделать много разных поделок и ими украсить комнату, придать необычность и красивый вид.
Для оформления комнаты, можно использовать кожаные обои, можно для ванной комнаты или для коридора, для кухни использовать кожаную керамическую плитку. Вариантов использования кожи в интерьере много, главное нужно учесть все плюсы и минусы кожаного покрытия.
кожа в интерьере
Кожа, как отделочный материал, популярен во все времена. Она придает интерьеру шик, индивидуальность, роскошь. Это не только мебель, обитая кожей, применение ее разнообразны. Ею отделывают все поверхности комнаты: стены, потолок, пол. Создают интересные декоративные кожаные элементы для интерьера: рама для зеркала или картин, изголовье кровати, панно из кожи. И даже оконные откосы и плинтуса отделены ею:
Кожаное покрытие применяется не во всех помещениях. Там, где курят, в таких помещениях нельзя держать кожаные предметы, тем более делать отделку, кожа сильно впитывает запахи. Кожаный пол не походит для кухни, детской площади, коридора (прихожей).
Кожа, как правило используется для мебели - стулья, кресла, диваны. Но в современном интерьере есть тенденция использовать кожу и для обивки стен. Достаточно неплохой пример использования кожи в качестве материала для обивки:
Можно лишь делать панели из кожи, вовсе не обязательно всю стену, так сделали на этой фотографии:
Также кожу используют в современном дизайне потолков:
Думаю, что кожа в дизайне долго будет не выходить из моды!
Кожа и мех всегда считались признаком роскоши. Лишь истинные ценители и богатеи старались оформить интерьер с применением кожи. Главное подобрать, грамотно обыграть, чтобы не выглядел итоговый вариант, как дешевка из искусственных составляющих.
Вот несколько примеров изысканных интерьеров с кожей:
