Какие рекомендации по монтажу ТермоЗвукоИзола?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Собираюсь сделать утепление пола квартиры (1 этаж) и одновременно шумоизоляцию (в подвале находится частный спортивный зал) самостоятельно, благо руки растут откуда надо и есть в наличии инструмент. Порекомендовали ТермоЗвукоИзол, но опыта работы с таким материалом нет! Вопрос: Какие рекомендации по монтажу ТермоЗвукоИзола?
Рекомендации следующие: Очень важно правильно посчитать нужное количество ТЗИ, это важно для того что бы не прерывать процесс и тем более не переплачивать лишние деньги за ненужный материал.
ТЗИ необходимо укладывать в два слоя, так же необходим напуск на стены, напуск 10-15 см.
Поэтому, в начале высчитываем площадь пола (длину на ширину, надо умножить), далее высчитываем периметр пола (замеряем все стороны и плюсуем), после этого периметр умножаем на 15 см.
Далее полученные цифры складываем.
По этой схеме высчитываем и нужное количество армирующей сетки, но естественно с учётом что сетка не напускается на стены и укладывается в один слой.
Сетку можно взять от 25 мм, до 50 (я имею в виду размер ячеек).
А дальше уже по отработанной схеме: Очищаем поверхность пола, грунтуем пол (надо дать время на высыхание грунтовки, это могут быть и сутки).
Далее укладываем ТЗИ в два слоя, верхний слой перпендикулярно нижнему.
Напуск на стены надо не забыть сделать, это важно.
Гидроизоляция пола при работе с ТЗИ не нужна, ТЗИ является не плохой гидроизоляцией.
ТЗИ уложили, теперь замешиваем цементный раствор (1 к 3).
Заливаем им полы, ждём пока чуть прихватится и на него армирующую сетку.
Не много выравниваем стяжку (первую, выровняв первый слой, удобней ставить маяки).
Затем маяки, тут вариантов много, профиля, бруски, маяки из раствора (цемент, песок, алебастр).
Маяки установили , замешиваем раствор на второй слой, второй слой толще, от 40-а мм (примерно до 60-и мм, я обычно делаю, 40-50, этого достаточно).
Вот и всё, работаем правИлом, выравниваем вторую стяжку и ждём её полного высыхания.
Остаётся разобраться с финишным покрытием пола, тут уже на Ваше усмотрение.
Да, термозвукоизол - лучшее универсальное решение в вашем случае. Качественный, экологический материал эффективно устранит шум и вибрацию, дополнительно утеплит пол, отличается влагостойкостью.
Рекомендации по монтажу
Если при звукоизоляции пола стяжка уже сделана:
  • укладывайте термозвукоизол так, чтобы его края заходили на стену, на высоту фанеры и чистового пола
  • укладывайте фанеру толщиной 20-30мм, с зазором 2-3мм друг от друга
  • укладывайте чистовой пол
Если стяжка еще не сделана:
  • укладывайте термозвукоизол так, чтобы края заходили на стену, на высоту будущей стяжки
  • заливайте стяжку (рекомендуют виброармированную евростяжку)
  • ждите полного высыхания стяжки и укладывайте чистовой пол
